E90 318D ABS,DTC ja Käsijarruvalo palaa
  • Taza-
    • Nov 2014
    • 33
    Mulla on nyt ongelma,
    mittaristossa palaa ABS,DTC ja Käsijarruvalo.
    Antaa vikakoodeja:
    5DF8 Control Module, internal
    5DF4 System voltage too low
    5DE2 Brake-pad wear: brake pads, front axle. Varoitin johdot vaihdoin, mutta tämä ei kuittaannu pois millään.
    Löytyykö keltään neuvoa vai pitäneekö viedä pajalle :think
  • ArskaT
    • Jul 2019
    • 1
    • Kerava
    Moro! Itellä oli vanhassa bemmissä sama ongelma, kannattaa ainakin katsoa laturin kunto ja akku.
    • Taza-
      • Nov 2014
      • 33
      Okei, ei kyllä oireile mitään sen suhteen että lataisi huonosti tai akku olisi huono. Mielestäni katsoin vikakoodin lukulaitteella että lataa sen mitä pitää mutta täytynee tarkistaa vielä
      • Reiska56
        • Jan 2008
        • 185
        • Kerava
        Antaa vikakoodeja:
        Eilen hain 318i 2006 ja myös palaa ABS ja Käsijarruvalo ja tais olla vielä pari muutakin valoa. Mitä korjasit, että valot hävisi?
        • NAL-E
          • Nov 2010
          • 249
          • Kiuruvesi
          Selviskö tämä? Samojen koodien kanssa tapeltu ja mikään ei auta.
          E91 325d -07
          Ex: E39 530daT -00
