EGR pakokaasun paineenmuunnin ja EGR delete
  • Kolkanmäkiläinen
    • Feb 2018
    • 6
    • Hämeenlinna
    Terve,
    Autoni on vm2007 e91 320d m47 koneella. Ajettu 235tkm.
    Autosta on dpf ja egr poistettu käytöstä sekä ohjelmoitu Celticin ohjelmalla. Egr on on ohjelmoitu pois sekä pakokaasun painemuuntimen ja egr venttiilin välinen alipaineputki on tukittu.
    Se mikä itseäni mietityttää on pakokaasun paineenmuuntimen (Pressure converter) pitämä ääni kun auton sammuttaa. Kuuluu 2-3sek ääni sammuttaminsen jälkeen, pumppu menee pois päältä ja paine tippuu. Minulla oli aikaisemmin 520d samalla M47 koneella, ohjelmoitu samalla tavalla kun nykyinen e91, se ei pitänyt mitään ääntä tai en ainakaan sitä ohjaamoon kuullut.
    Vaihdoin kyseisen osan (painemuuntimen), koska aikaisempi paineenmuunnin piti hemmetinmoista mekkalaa kun autolla oli ajanut pienen lenkin. Nykyään vaihdon jälkeen kuuluu ainoastaan sellainen ääni kun auton sammuttaa, että pumppu lakkaa pyörimästä, noin 2-3sekunnin ajan. Aikaisemman painemuuntimen kanssa, kun astui autosta ulos niin kuului kunnon sirinä kyseisestä muuntimesta.
    Onko tuo ääni ihan ominainen vai olisiko kenties jotain mitä kannattaisi tarkastaa?
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Nappaa liitin auki siitä muuntimesta niin hiljenee.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Kolkanmäkiläinen
      • Feb 2018
      • 6
      • Hämeenlinna
      Ääni poissa
      Poistin sähköliittimen pakokaasun muuntimesta, ei vielä vaikuttanut ääneen, koska alipainepumpulta tuleva letku oli kiinni.
      Otin alipainepumpun letkun irti, tulppasin sen ja ääni hävisi.
      Eli homma on rock.
      Kiitos.
