E91 takaluukun lasi ei lukkiudu
  • Rode
    • Jun 2008
    • 150
    Koitin takalasia pestä takalasin pesurilla, lasinpesunestettä tuli kiitettävästi mutta pyyhin ei liikkunut mihinkään joten olisiko sulake mennyt, se vielä tarkistamatta. Epäonnistuneen pesuyrityksen jälkeen avasin takaluukun lasin joka avautui normaalia kovaäänisemmin:think, tämän jälkeen lasi ei suostunut menemään enää kiinni vaikka kuinka yritti?
    Onko tämä nyt mikrokytkinvikaa vai jotain muuta? Takalasin kytkimestä kuuluu ääni sitä painaessa, eli jotain eloa kytkimessä ainakin on. Siellä se nyt on parkkiksella takalasi "auki", kontin valot nyppäsin irti ettei tuolla viikonloppuyön pimeydessä herättäisi mitään typeriä älynväläyksiä Olisi mukava saada takaluukun lasin lukitus mahd. pian kuntoon!
    E91 LCI 330dA Xdrive
  • jessemikkola
    • Dec 2014
    • 83
    • Kuusankoski
    Testasitko että pyyhkijän varsi liikkuu kun lasi auki? Pitäis liikkua herkästi kädellä sitä liikuttaessa. Itel oli joskus se lasin läpi tuleva osa jumissa pyyhkijän akseliin. Sen jälkeen ku oli pyyhkijämoottorilla ottanu vedon päälle nii aukes lasi aina paha äänisesti. Jos pyyhkijän varsi ei oo moottoriin nähden oikein kohdallaan nii muistaakseni vaatii sillo paiskoo ikkuna kiinni vähä suuremmalla voimalla.
    • Rode
      • Jun 2008
      • 150
      Ei liiku pyyhkijän varsi. Se metallitappi joka tulee lasilta, ei osu pyyhjänmoottorin koloon, kolo kello 10 kohdalla vaikka kuuluisi olla klo 9. Tämän takia lasi ei pääse lukittumaan. Tarvii tänään perehtyä jahka töistä pääsee .
      • pilssi
        • Oct 2010
        • 688
        • Siilinjärvi
        Ota se pyyhkijän varsi irti ja naputtele akseli pois siitä lasista. Putsaa, herkistele ja laita jotain vasua että liikkuu nätisti ja kasaa. Itse tein saman rojektin viikko sitte
        E91 330xd -06
        myytäviä
        • Rode
          • Jun 2008
          • 150
          No niin taas liikkuu nätisti, mutta. Pyyhkijä ei jää enää osoittamaan vaakasuoraan, vaan vähän yläviistoon. Itse pyyhintäsektori on klo 10 - 2 välinen alue. Tuo nykyinen kotiasema häiritsee kun ei ole enää vaakatasossa?
