BMW E92 airbag modulin koodaus
  • invisible
    • Dec 2009
    • 31
    • Koskenkorva
    Hei,
    En oiken löydä tietoa asiasta, että pitääkö uusi airbag moduuli koodata kun sellaisen vaihtaa. Autona on BMW e92 2007.
    "uusi" airbag moduli / ohjainlaite on samalla osanumerolla kuin autossa kiinni ollut.
    Jos koodaus pitää tehdä, niin onko siihen oikea ohjelma ISTA vai mikä? Onko 06 alueelta joku joutilas tekijä?
    Kiitos infosta
    www.tuningdesign.net
    Pitää koodata, ei onnistu koodaus ISTA:lla. NCS:llä onnistuu koodaus.
    • invisible
      • Dec 2009
      • 31
      • Koskenkorva
      Ajettelin ilmoittaa jos joku saman asian kanssa jatkossa pähkäileen. Eli boxin vaihdon koodasi AJ-tech seinäjoelta. Kiitoksia heille!
      Uuden boxin ainoa vikakoodi oli takaturvavyönkiristimet. Ja se selittyy sillä, että boxi oli alunperin ollut e90:ssä (vaikka ohjainlaitteen numero oli sama kuin alkuperäisessä) jossa on takaturvavyönkiristimet turvavyönklipsissä. Kun taas e92 ne on vanhan malliset siinä turvavyön rullassa.
      Eli kannattaa hommata coupeen suoraan coupen boxi ja sedaaniin sedanin niin ilmeisesti välttyy koodaukselta .
