Pakokaasun haju sisällä
  • Apoov
    • Jun 2016
    • 86
    Jaahas. Ilmat kylmeni ja toivat tullessaan pakokaasun hajut kabiiniin. Sama tapahtui viime talvena.
    Viime talvena vikaa/vuotoa etsittiin kissojen ja koirien kanssa useaan otteeseen.
    Vaihdoin katalysaattorin ja turbon välisen tiivisteen ja klemmarin. Tuolta siis löytyi pienehkö vuoto. Haju ainakin väheni, muttei poistunut kokonaan.
    Eniten ihmetyttää se, että haju ilmestyy vain kun ilman lämpötila tippuu lähemmäs nollaa. Kesällä hajusta ei ollut tietoakaan.
    Pakokaasun kierrätyksen puolelta en löydä mitään vuotoja.
    Kellään vastaavia oireita?
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Pakoputken jousto tai suuttimen pohjatiiviste vuotaa?
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
    • Apoov
      • Jun 2016
      • 86
      Kaikkihan on mahdollista 😀
      Tosin ei käy ollenkaan yksiin sen kanssa, että haju ilmaantuu ainoastaan kylmällä kelillä.
      • Apoov
        • Jun 2016
        • 86
        Nostan tätä uudestaa framille, kun en ole saanut vieläkään ratkaistuksi.
        Laskin tuossa juuri 1+1, eli haju tulee kabiiniin ainoastaan kun puhaltaa lämmintä ilmaa. Eli sen vuoksi ton hajun huomaa aina kylmillä keleillä. Kokeilin juuri vääntää sisäilman lämmityksen pois ja tadaa!, Ei hajua.
        En ota enää tolkkua, onko tuo palaneen öljyn vai pakokaasun haju...
        Ideoita???
        • Juice
          • Apr 2003
          • 824
          Kylmillä... huohotin? Työntää kopan tiivisteestä öljyä pakosarjalle ?
          • Apoov
            • Jun 2016
            • 86
            Kiitos vinkistä. Pistin tilaukseen. On pitänyt muutenkin vaihtaa jossain välissä.
            Katsellaan mitä sanoo vaihdon jälkeen.
            • _Pietu
              • Apr 2020
              • 2
              Auttoiko huohottimen vaihto? Itsellä täysin sama ongelma e91.ssä..
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2241
                Voisi auttaa, jos kertoisit tarkemmin mikä kone sinulla on.
                Oma N54 päästi öljyn krääsää aiemmin kabiiniin ja siihen auttoi venttiilikannen tiivisteen vaihto. Eri koneissa on luultavasti vähän eri paikat, joista tyypillisesti se öljy lähtee vuotamaan.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
