E91 LCI 2010 mistä heräte lisävalolle?
  • Jousen
    • Oct 2019
    • 2
    • Etelä-Pohjanmaa
    Hei, en törmännyt vastaavaan haasteeseen foorumilla, joten tiedustellaan löytyisikö saitilta kohtalontovereita..
    Kyseessä 2010 E91 lci halogen-pohjaisilla umpioilla varustettu yksilö, johon led-lisävalo asennettu.
    Johtosarjan virta otettu konehuoneen 12 voltin syötöstä ja maa laitettu auton runkoon sille tarkoitettuun paikkaan. Ajatuksena oli ottaa heräte normaalisti H7-pitkien plussalta (valkoinen johto) tämän aiheuttaen releen tiheää napsumista ja valon värisemistä. Lisäksi huomasin jännitteen putoavan samalla 6v herätteen ollessa kiinni pitkien plussassa. Valo ja rele toimii normaalisti, kun herätteen kytkee suoraan 12v syöttöön..
    Tinttaileeko tässä nyt auton canbus-väylä ja vaatii xbb-releen tilalle vai mistä mahtaa kiikastaa? :think
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 181
    • Klaukkala
    Älä tilaa xbb:tä, se ei toimi oikein. Vaatii todennäköisesti canbus releen. Itsellä myöskin asennus menossa, tosin F31. Pääsee jatkamaan kunhan canbus rele saapuu.
    BMW 328 Ci -00
    • Jousen
      • Oct 2019
      • 2
      • Etelä-Pohjanmaa
      Kiitos vastauksesta, kokeilin hakea Motonetistä canbus-johtosarjan, jota täytyy huomenna kokeilla. Sitä ennen kokeilen vielä nykyisellä sarjalla ottaa rikkinäisen polttimon haistelun pois päältä pitkien osalta, mikäli sillä on vaikutusta..
