Tehdas"webasto" ongelmaa
  • maikkeli2
    • Jun 2012
    • 65
    • tornio
    Mistähän lähtisi ongelmaa etsimään, kun auton tehdaswebasto ei lähde käyntiin. Suoralla käynnistyksellä idrivessa pysyy päällä max sekunnin, jonka jälkeen sammuu (independent heater kohdassa täppä pysyy sekunnin ja poistuu). Kaukokäynnistyksellä ei mitään elonmerkkejä. Lämmitintä yritetty myös resetoida ottamalla sulakkeet irti.
    Tästä myös herännyt kysymys, että lämmittääkö kyseinen varuste edes moottoria vai onko ainut lämmitysmuoto kabiiniin?
    Autona e93 325i 2007
    Kiitos jo etukäteen.
    Ei auta sulakkeen irrotukset, webaston lukituksen saa pois vain testerillä. Auto piuhan päähän. Lämmittään vain kabiinin, ellei ole modattu.
    • maikkeli2
      • Jun 2012
      • 65
      • tornio
      Millä testerillä pääsisi käsiksi webaston lukitukseen. INPAlla en päässyt/löytänyt tätä.
        ISTA, DIS jne.
        • maikkeli2
          • Jun 2012
          • 65
          • tornio
          Webasto lähti toimimaan vikakoodien nollauksen jälkeen ja lämmittää myös moottoria onneksi. 👍
