E90 320D M-sport 2005 sisätilan lämmityslaitteen tuuletin
  • ensimmäinenjaviimenen
    • Oct 2019
    • 43
    • Lappi
    Moro.
    Sisätilanlämmityslaitteen puhallin lopetti toimintansa. Oli hieman narissu mulla tietyllä nopeudella silloin tällön. Nyt kovassa vesisateessa ajoin tuuletin täysillä huurunpoisto asetuksella.
    Lopetti toimintansa ja ei sano mitään millään nopeudella tällä hetkellä. Kokeilin käyttää eri asentoja mm. AC:ta. AC oli myös tyhjentäny nestettä hieman vängärin puolen lattialle tämän johdosta.
    Onko tuuletinmoottori sökö? Vastus sökö? Molemmat? Sulake?
    Mikä varaosa tämmösiin käy? Autodoc:lta löytyy kahta eri mallia, Integroidulla säätimellä ja ilman integroitua säädintä. En ymmärrä mitä eroa näillä on. Tuleeko integroidussa vastus mukana? Ja onko mitään tapaa lämmittää tuulilasia näin kun töissä pitäisi kuitenkin kulkea.
    -Matti
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Eikun vaan käyt lähimmästä varaosamyymälästä tilaamassa moottorin minkä sieltä saa ja vaihtamaan. Ei oo paha homma.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Oct 2019
      • 43
      • Lappi
      https://youtu.be/LZ7V4m7zyuo
      Hei!
      Aika simppeliltä tuo vaihto vaikuttaa. Oikean osan löytyminen vaan arveluttaa. Pitääkö olla integroidulla säätimellä vai ei. Motonetistä osa 129e ja autodocilta 50-60e riippuen tuosta integroidusta säätimestä.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        No se on sinusta kiinni haluatko mukana sen etuvastuksen vai käyttää vanhaa. Mutta kuten sanoin ehkä helpoin tapa on käydä lähimmässä varaosaliikkeessä ja tilata se sieltä joko ilman etuvastusta tai sen kanssa. Näin tein itsekin ja sai seuraavaksi päiväksi moottorin. Behr merkkinen vieläpä kuten alkuperäinenkin oli. Otin ilman etuvastusta. Käytin vanhan. Kyseessä tosin E60. Mutta kuitenkin.
