adaptiiviset valot ei toimi
  • Bandiitti
    • Sep 2012
    • 188
    -06 e91 ei toimi valojen kääntö eikä korkeussäätö. katkaisijassa villkkuu vihreä valo ja check control valittaa adaptiivisista valoista. vasemman puolen umpioon päässyt aikalailla kosteutta niin voiko se vaikuttaa siihen?
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Ohjausyksikössä varmaankin vika. Vikakoodeista olisi hyvä kokeilla lähteä liikenteeseen.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Bandiitti
      • Sep 2012
      • 188
      Onko kyseinen ohjausyksikkö umpion pohjassa oleva? Umpion kyljessä oleva on ns. Ballasti?
        • 9234
        Kyllä.
        • Happyhands
          • Jan 2017
          • 71
          Onko tää totta? Itse olen ollut käsityksessä, että ballasti ja ajovalon ohjausyksikkö on kaksi eri asiaa. Itsellä oli juuri samoja ongelmia ja vikakoodeja ja tyydyttiin koodaamaan koko adaptiiviset pois kun ei uudella alkuperäisellä umpiollakaan lähtenyt toimimaan. Nämä ei toimineet edellisellä, alkuperäisellä, ballastilla eikä tällä nykyisellä kiinasarjallakaan, jolla alkuperäiset hiipuneet korvasin.
          E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Se pienempi purkki umpion pohjassa on se kurvivalojen ohjausyksikkö.
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17984
              • PKS
              Se on siellä pohjalla, että ui aika varmasti ekana jos on saanut kosteutta.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Magirus
                • Aug 2006
                • 883
                • Sawo
                Niitä purkkeja saa aika edullisesti Kiinasta.. ja on ainakin omalla kohdalla toiminut moitteetta.
                Hieman offtopic: Mistä se kosteus tuonne ajovalon sisään menee? Niiden purkkien runko oli aika huonosti tiivistetty (muovinen ”selkäosa” klipsuilla metallirungossa) joten läträsin siihen tiivisteliimaa ennen ennen asennusta. Lisäksi tiivistin sen ajovalojen huoltoluukun, kun tuntui väljältä ja ajattelin pyörän heittävän siihen vettä/kuraa ja muuta ryönää. Onko nuo valojen rungot myös niin surkeat tekeleet, että vesi pääsee sitäkin kautta sisään?
                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                O: E24 osasia
                • Happyhands
                  • Jan 2017
                  • 71
                  Ainakin omassa molempien umpioiden huoltoluukut oli väkisin revitty moneen otteeseen auki, jolloin klipsut oli poikki tai muuten vahingoittuneet. On ne sen verran jäykät että en ihmettele jos on yleinen ongelma. Uudessa umpiossa napsahti kyllä luukku kiinni suorastaan tyydyttävän tiukasti, joten ei varmasti siitä vuoda, jos ei ole kiinnityksiä särjetty.
                  • Bandiitti
                    • Sep 2012
                    • 188
                    Itselläni umpion takakannen klipsut ja umpiosta ne väkäset murjottu aivan kelvottomiks ni helpoimmalla pääsi ostamalla uuden umpion. Olisko heittää vaikka jotain linkkiä sellaseen boksiin jos jostain halvalla löytyy?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      Minkä ikäinen auto? Mulla ois pari OEM purkkia jouten. (SMC) Ei siis SMC II
                      • Magirus
                        • Aug 2006
                        • 883
                        • Sawo
                        Tällaisen tilasin noin vuosi sitten ja vielä rokkaa.. En tosin tältä kyseiseltä myyjältä, mutta ihan samanlaisen. Näyttäävät halventuneen vielä silloisista hinnoista.
                        Edit: Niin ja piti tosiaan koodata NCSExpertillä. Netistä ohjeet, muutaman minuutin homma.
                        O: E24 osasia
                          • 9234
                          Sama Saksasta, jos hoppu.
                          https://www.lichtex.de/xenus-xenon-7...ii_662740_7908
                          • junga
                            • Aug 2007
                            • 145
                            lisävalo + adaptiiviset valot
                            voiko lisävalolle rosvota ihan normaalisti pitkältä johdolta lisävalon herätteen... asensimme talvella yhteen autoon lisävalon, mutta sen jälkeen alkanut kaarrevalon valo palamaan kojetaulussa ja kaarrevalot ei toimi...... voiko vika olla lisävalon asennuksessa vai onko vain sattuma että se on alkanut palamaan
                            bmw e65 730d vm - 05
                            ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                            ex: BMW 320d vm-05
                            ex: seat cordoba vm-00
                            ex: mb 2.6 sportline vm-91
                            ex: e36 318tds vm-97
                            ex: e36 318is vm 93
