E92 bi-xenon ongelmia
  • Matiasm
    • Nov 2019
    • 4
    2009 330d kuskin xenoni pimeni ilmoittamatta, umpio oli halki ja ottanut hieman kosteutta sisään niin ensimmäinen ajatus syyksi oli tietenkin tämä. No uusi umpio, poltin ja ballasti eikä toimi. Umpiossa siis kaikki muu toimii poislukien xenonin lyhyt ja pitkä.
    Vikakoodeja antaa seuraavat:
    -009CB7 FRM: headlight vertical aim control driver fault
    -00A8AA FRM: Dipped beam, left, faulty
    Lisäksi apukuskin xenoni näyttää nyt jatkuvasti tekevän pientä ylös-alas liikettä:think
    Mitäs seuraavaksi? Sulakkeet ok. Kuskinumpionkun laittaa apparin johtoon niin kaikki pelaa...
  • Tuoppo
    • 558
    Itselleni kävi hyvin samanlainen vahinko pari vuotta sitten. Valomoduulista on todennäköisesti mennyt suojaus päälle ja valot ei toimi ennenkuin se nollataan testerillä. Tämä onnistuu useammalta koodauksia tekevältä henkilöltä foorumiltakin, mutta merkkiliike todennäköisesti myy sinulle uuden valomoduulin.
    E92 :ssa on myös vakiovarusteena aktiiviset eli kääntyvät xenonit ja molemmissa valoissa on oma ohjausyksikkö/piirilevy, joka pitää ohjelmoida autoon sopivaksi. Jos piiri levy on kastunut saatat joutua, myös sen uusimaan.
    G30 530e xDrive iPerformance -20
    E70 X5 xDrive40d -10
    • Matiasm
      • Nov 2019
      • 4
      Kiitos vastauksesta!
      Toi koodauksen testaus nyt varmasti ois järkevintä kokeilla seuraavaksi...
      Löytyiskö osaavaa Turku-Pori väliltä?
        Tuoppo tuossa edellä hyvin tiivistikin mikä se tilanne siellä luultavasti on. Piuhan päähän seuraavaksi. Ei ole mitenkään harvinaista, näitä tulee aina välillä vastaan. Kannattaa kysäistä omalta alueelta kuka siellä siellä tekee: https://www.btcf.fi/forum/forumdispl...=70&order=desc
