E91/2008/320D,- Kytkinvika?
  • tu1sku
    • Nov 2019
    • 2
    • Keski-suomi
    Hei,
    Eli kyseessä tosiaan 320d,- E91 baijeri.
    Liikkeelle lähtiessä (etenkin kylmänä), kun vaihtaa ykköseltä,- kakkoselle, niin perä "ravistaa". Käytännössä voisi kuvailla myös siten, että kuin ei voima riittäisi koneessa. Laatikko alkanut muutenkin tekemään kylmänä siten, että ykkönen ei mene suoraan sisään, vaan joutuu "muljauttamaan" joskus. Tullut jo tälläkin baijerilla reilu 200-tuhatta (mittarissa 370t) ja muuten toiminut moitteettomasti, kuten edeltäjänsäkin.
    Itsellä tosiaan mielessä, että kytkimessä vika? Voiko myös lisäksi esim. Kardaanissa/laatikossa myös olla jotain tähän liitettävää? Muuten siis ajaessa ei ravistele tai muuta vastaavaa. Ja jos on tietoa kytkinremontin hinnasta, niin aina parempi.
    Kiitos jo etukäteen.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    Jos ykkönen ei mene kytkin pohjassa kunnolla sisään voi kyse hyvinkin olla lopussa olevasta kytkimestä. Meinaako auto lähteä ryömimään kun tarjoat paikallaan ykköstä mutta ei mene sisään?
    • tu1sku
      • Nov 2019
      • 2
      • Keski-suomi
      Ei lähde mihinkään, vaihde hyppää vaan vapaalle. Ongelma kyllä häviää todella helposti, kun hämmentää kakkosen tai kolmosen kautta, tämän jälkeen ottaa ykkösen pesään. Mutta ihmetyttää juurikin tuossa liikkeelle lähdössä se, että minkä takia vain vaihtaessa kakkoselle tekee tuon "ravistelu" perässä? Voiko olla jopa laatikossa se vika? Vai alkaako kilometrit näkyä ja nyt menee sitten samoilla vauhdeilla vähän enemmänkin laitettavaa... 😅
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1274
        • Kajjjaani
        Eli ykkönen menee silmään mutta hyppää takaisin vapaalle? Kuulostaa laatikkovialta.
