e93 Takavalon vikahälytys syö miestä
  • JTMD
    • 831
    Nyt alkais pikkuhiljaa olemaan sormi suussa tämän auton takavalovian kanssa.
    Kyseessä vm 3/2010 e93 cabi, jossa ulkona pre-lci palikat ja sisällä komeilee elim LCI:stä tuttu CIC. Autossa on ihan kaikki orkkis osaa, eikä mitään poikkeavaa tuunausta ledipolttimoiden yms juttujen muodossa ole.
    Auto valittaa Oikean puolen takavalon ja oikean lokarin sivuvilkun olevan rikki. Sivuvilkun hälytys näkyy vain ISTA:lla, mutta takavalon häly tulee joka kerta näytölle konging kera kun auton käynnistää ja sammuttaa.
    Kaikki valot toimii. Vilkku vilkkuu ja takavalon Lediraita palaa kirkkaasti ja syttyy ja sammuu identtisesti oikean puolen valon kanssa. Kännykkäkamerallakin tiirailtuna toiminta oikean ja vasemman välillä ei poikkea toisistaan.
    Viankorjauksen yritykset tähän mennessä:
    - Takaluukun johtosarja katsottu olevan kunnossa, vaikka Cabissä tämä ei ole edes riesana yleisesti. Purettu luukusta lampulle asti koko paska ja tarkastuksen jälkeen takaisin paikalleen.
    - takavalon polttimopidikehässäkkä polttimoineen vaihdettu uuteen. (Vaikka ei ledivaloon vaikutakkaan paskaakaan)
    - FRM moduulin oikosulkuresetti yritetty suorittaa Tool32:lla. Viestinä nollaukselle oli "OKAY" ja aina vaan valittaa valon viasta.
    Mitäs sitten? Istalla katseltaessa jännitteitä kaikki on kunnossa. Mielessä kävi koodata vikahälytys pois, mutta en löydä paikkaa mistä se tehdään. Vain jarruvalot, pakkivalot ja kaikki muut saatanan valot, paitsi tämä takavalo on kytkettävissä hiljaiseksi.
    Vinkkejä?
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • 10950
    Olettaen, että kaikki valot kuitenkin toimii kuten kuuluu, niin koodaisin sen takavalon varoituksen pois (jos siitä ainoastaan tulee herja mittaristoon). Pitäisi kyllä saada NCS:llä koodattu pois, jos en väärin muista.
    • JTMD
      • 831
      Ihan kaikki toimii juuri niinkuin pitää.
      En millään löydä takavalon (Rücklight tai RL tai vastaava) signaalia ainakaan FRM moduulilta. Etsinkö oikeasta paikasta? Googlettamalla en saa mitään irti.
      -10 e93 325i
      -04 e46 320i
      -92 e31 850i 6speed
      -92 e30 325 cab
      -93 e36 M3
      -91 e36 325
      • Dualfun
        • 17940
        • PKS
        Tässä, tai ainakin osviittaa missä alueella ollaan (oletan että sulla on FRM3). Eli siis kytket pois hälyt, et tsekkauksia.
        CC_MELDUNG_BFD_R
        nicht_aktiv
        CC_MELDUNG_BL_R
        nicht_aktiv
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • JTMD
          • 831
          CC_MELDUNG_BFD_R
          nicht_aktiv
          CC_MELDUNG_BL_R
          nicht_aktiv
          Nämä ovat jarruvalojen checkkejä
          BFD on wert_02 ja BL on wert_01
          Vaikuttavatko jarruvalojen asetukset normi takavalojen toimintaan? Jarruvalo on normaali polttimolla ja itse takavalo on tämä LED hässäkkä
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
