E91 akkupoteron läpiviennit
  • Semiamis
    • Oct 2007
    • 89
    E91 hyytyi Lielahden Prisman parkkihalliin. Hinurilla omalle hallille ja vianhaku käyntiin. Akkupoterossa vettä ja molemmat kaapelit poikki. Kysyn arvon raadilta mitä olette mieltä, kärsiikö kuvassa olevaa liitintä vielä käyttää, vai hankinko suosiolla uuden? Tarkoitus on tuo vetää tiiviiksi, mutta hapettumia ei se tietenkään poista.
    Jos joku on näitä korjannut, niin mistä olette korjaussarjan hankkineet? Realoem:ia katselin ja ilmeisesti pelkät liittimet saa uusittua jollain korjaussarjalla? Kaksi kaapelia tuolla alla kulkee, yksi iso ja yksi pienempi.
    Kiitos taas tietäjille!
    Linkki kuviin:
    Itse itselleni vastaten:
    Kannattaa kysellä paikallisilta romuttamoilta, josko löytyisi akkupoterosta lähtevät kaapelit, joissa on ehjät liittimet. Jos on aikaa ja mielenkiintoa, niin vaihtaa koko johdon. Tai sitten jatkaa auton alla ulkopuolella vanhat kaapelit uusiin. Toinen kapeleista on kokoluokaltaan varmaankin ~95mm2 kuparia, joten sopiva jatkoholkki + kutsitesukka meinasi tuottaa haasteita. Onniselta löytyi sopivat tarpeet, jotka oli tarkoitettu maakaapelin jatkamiseen.
