Prelci e90 18x9.5 et35 apua!
Tulipahan hätäpäissään hommattua 18x9.5 et 35 olevat vanteet joka nurkkaan. Alkoi mietittymään tuo etunen. Tarkoitus hommata coilit. Paljonko tuota keulapään et.tä pitää hieroa spacereillä pienemmäksi, että saa pyörimään ja millä rengastuksilla porukka suosittelee koko paskaa. Kiitos jo etukäteen ja tuli selailtua vanhempia postauksia mutta varmaa tietoa en saanut..
E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
E91 lci
Mites tällänen setti istuu LCI alle?
Etu 8.5 ET 25
Taka 9.5 ET 39
Nopeasti käytin jo pelkkiä vanteita alla. Taakse varmaan tarvii speiseriä? Edestä näytti tulevan vähän kaaren ulkopuolelle, tosin auto oli tunkin varassa kun sovitin.
Kysymystä viisaammille
Auto E92 -07, takavetoinen manuaalilaatikolla
Tuleekohan pyörimään rattaat ilman ongelmia auton alla kun on BC alustaa alla?
etee ET 35 19x8,5 235/35
taakse ET38 19x9,5 265/35
muutos edelliseen on takarenkaan profiilin muutos 30 -> 35
Viime kesänä oli takana 265/30 ilman mitää probleema, nyt rattaat sakoilla ja halvalla sais 35 profiililla
e91 prelci
Olis bbs rx:t(209) jouten koossa 18x8.5 et15
Millasella rengastuksella alle vai sorvataanko et:tä isommaksi?
215/40 eteen ja taakse 225/40? v:think
Moro, E93 pitäisi vannetta ostella ja mietinnässä olisi 19x9 eteen et 35 ja taakse 19x10 et35. Meneekö tuollasilla spekseillä alle bc alustan kanssa?
Minkälevyiset vanteet ja millä offsetillä käy 225/40/18 ja 255/35/18 renkaille. Kysymys taitaa olla, että mikä on offset taakse 9” vanteelle ja eessä 8,5” vanteelle. Auto vm 2007 e93 325 msport kv:n alennussarjalla. Nyt on vakio vanteet, mutta toisetkin vois hommata kesärinkuloihin.Last edited by rantaile; 09-03-2020, 19:25.
8,5x19 ET33 tulossa eteen sekä taakse. Edessä mahtaa olla aika hyvä ilman spaceria, mutta minkälainen kannattais laittaa taakse että tulis suht lähelle kaarta? Onko 16mm hyvä?
No prkl niinpä olikin. En tiiä mistä oli jäänyt 5mm päähän.Originally posted by ruupanen View PostEikös se nyt ole 8 mm per puoli, eli yhteensä16 mm ja alkaahan se olla jo aika paljon, jos sinne aletaan sovittamaan vanteita joiden ET on lähtokohtaisesti reippaasti "miinuksella" vs vakio.
Eikös se nyt ole 8 mm per puoli, eli yhteensä16 mm ja alkaahan se olla jo aika paljon, jos sinne aletaan sovittamaan vanteita joiden ET on lähtokohtaisesti reippaasti "miinuksella" vs vakio.Originally posted by TinoTK View PostAuton kaariin ei oltu koskettu ja LCI:n ero on 5mm per puoli.
Ei mikään radikaali ero.
Puhe oli vakio kaarista, sekä LCI:stä. Ei sirpille mankeloidusta prefasesta.Originally posted by TinoTK View PostJännä. Omassa oli 10'' et35 ja 11'' et35. (spaceriä x määrä. eivoimuistaa kun monta vuotta aikaa)
Myös 9,5'' et18 ja 10,5'' et10 on pyörinyt alla.
Se kyllä pitää paikkansa, että ei tarvi mitään 285 rengasta laittaa päälle
10'' etunen ja 11'' takanen:
Kaikella kunnioituksella hienoa autoa kohtaan.
[QUOTE=TinoTK;4182547]Jännä. Omassa oli 10'' et35 ja 11'' et35. (spaceriä x määrä. eivoimuistaa kun monta vuotta aikaa)
Muistatko millasella rengastuksella oli?Last edited by Jabbe; 28-02-2020, 08:18.
Jännä. Omassa oli 10'' et35 ja 11'' et35. (spaceriä x määrä. eivoimuistaa kun monta vuotta aikaa)Originally posted by 88BMW View PostVakio kaariin ei mahdu mitenkään, millään järkevällä rengastuksella.
Vielä kesävanteiden pähkäilyä.. Autona siis lci e93, H&R:n jousilla. Mahtuukohan 19x9 et30 ja 19x10 et30 setti alle ilman kaarien mankelointia? Ja jos ylipäätään mahtuu, niin minkälainen rengastus noille?
