E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • TinoTK
    Originally posted by 88BMW View Post
    Puhe oli vakio kaarista, sekä LCI:stä. Ei sirpille mankeloidusta prefasesta.
    Kaikella kunnioituksella hienoa autoa kohtaan.
    Auton kaariin ei oltu koskettu ja LCI:n ero on 5mm per puoli.
    Ei mikään radikaali ero.
  • 88BMW
    Originally posted by TinoTK View Post
    Jännä. Omassa oli 10'' et35 ja 11'' et35. (spaceriä x määrä. eivoimuistaa kun monta vuotta aikaa)
    Myös 9,5'' et18 ja 10,5'' et10 on pyörinyt alla.
    Se kyllä pitää paikkansa, että ei tarvi mitään 285 rengasta laittaa päälle
    10'' etunen ja 11'' takanen:
  • Jabbe
    [QUOTE=TinoTK;4182547]Jännä. Omassa oli 10'' et35 ja 11'' et35. (spaceriä x määrä. eivoimuistaa kun monta vuotta aikaa)
    Muistatko millasella rengastuksella oli?
  • TinoTK
    Vakio kaariin ei mahdu mitenkään, millään järkevällä rengastuksella.
  • 88BMW
    Originally posted by teemppp View Post
    Autona E91 LCI jossa BC racingin coiloverit.
    Mahtuisikohan 9x19 et 29 eteen 10,5x19 et 35 taakse. Aika hilkulle taitaa mennä?
    Kaaret original.
  • mj70
    Vielä kesävanteiden pähkäilyä.. Autona siis lci e93, H&R:n jousilla. Mahtuukohan 19x9 et30 ja 19x10 et30 setti alle ilman kaarien mankelointia? Ja jos ylipäätään mahtuu, niin minkälainen rengastus noille?
  • Bandiitti
    Originally posted by ruupanen View Post
    Pre LCI vai LCI? Millaista rengastusta ajatellut?
    Mut 20 mm lätyt saat laittaa eteen ja taakse että alkaa olla lähellä kaarta.
    Pre lci. Eteen väänsin 225/35 ja takasiin 235/35
  • ruupanen
    Originally posted by Bandiitti View Post
    Millassee lätyn tarvii e91 että olis kaarella kun vanteina style 63 9&10x19 ja et luvut miehekkäät 48 ja 45...
  • Bandiitti
  • teemppp
    Kaaret original.
  • bemu2000
    Originally posted by mj70 View Post
    Autona e93 LCI 330d, H&R:n vietereillä. Meneekö alle 9x19 et 35 ja 10x19 et 38 setti ilman kaarien mankelointia? Kumeiksi varmaan 235/35 ja 265/30?
    Just hyvä setti on
  • mj70
    Kesävannetta avoon
  • T3
    started a topic E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
    Vanha topikki tuli täyteen ja löytyy tuosta: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=338531
    Edit:
    Muista kertoa autosi vm!
    LCI malleissa takana raideleveys on 16mm suurempi eli eroa pre-LCI malliin tulee 8mm per puoli. (pätee ainakin Sedan/Touring malleihin)
