Pensaa öljyn seassa...
  • TOK
    • Jan 2018
    • 8
    Moi.
    Mikä saa pensan päätymään öljyn sekaan? Suuttimet vai?
    Autolla ajetaan pääsääntöisesti lyhyttä nurkka sahausta eli onko syy siinä.... ja moottorina suosittu n43 .
    Alpinweiss F11 takapotku.
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Ihan normaalia, aja pidempi lenkki niin bensa haihtuu öljyn seasta.
    • TOK
      • Jan 2018
      • 8
      Eli ei syytä huoleen vaikka pensaa pääsee öljyn sekaan?
      • MikeDry
        • 6335
        No siis ajat muutamia kertoja viikossa pidempiä lenkkejä, jos haisee edelleen bensa, niin inpalla voi tarkistaa suuttimen arvoja, jos menee yli se asteikon tms. Tietysti jos haisee voimakkaasti, jos löytyy öljy tikku tarkistaa nouseeko öljyn pinta, kun jos sitä litra tolkulla on siellä öljyn seassa, niin ei tee hyvää laakereille. Tuo lyhyt ajo ei tee pidemmän päälle hyvää
        • TOK
          • Jan 2018
          • 8
          Vaikee tikusta kattoo ku sitä ei oo... Nyt on alkanut herjaa öljynpaineesta kun ajaa pitempää siivua. Mistä kohti inpaa löytyy suuttimen arvot? Miten voiko korkeapainepumppu kusta pensaa öljytilaan?
          • Muurahainen
            • 9195
            Nyt kannattaa oikeasti jo vaihtaa ne öljyt jos paineestakin tulee valitusta. Muuten on paljon romua kohta.
            Ottamatta enempää kantaa siihen mistä bensa öljyn sekaan joutuu niin nyt sitä on siellä jo paljon.
            • MikeDry
              • 6335
              No tota youtubesta löytyy videoita mistä kohtaa, kun en muista enään.
              En oo varma onko korkeapainepumpulla suoraa yhteyttä moottoriin..Mutta jos korkeapainepumppussa vikaa, niin siitäkin pitäisi tulla vikakoodia.
              Tossa on yksi hyvä, sitten kato youtubesta noista suuttimista vikoja jne
              BMW N54 HPFP FAILURE Symptoms/Codes!
              Noita jaksoja katella jne
              How To Diagnose A Fueling Issue On Your N54 BMW. Part 1
              PS, mut vaihda ne öljyt, jos tulee jo ilmoistusta öljynpaineista...
              • JanskiAWD
                • 203
                • S:t Karins
                Mulle ei tästä selvinnyt miten todettu että bensaa on öljyn seassa?
                N43:ssa on sama suutin kuin N53:ssa, ja siitä on omakohtaista kokemusta että vuotava suutin voi tätä aiheuttaa. Tulpat irti ja laita niistä vaikka kuvat tänne. Tulppa voi olla myös bensasta märkä niin sitten selvä peli. Muitakin keinoja on jos löytyy esim ISTA.
                e92 "330"xiA M-sport
                Mini Cooper R50
                • TOK
                  • Jan 2018
                  • 8
                  Öljykorkin kun avaa niin aika selvästi pensa käryää. Auto käynyt ketjun vaihdossa äskettäin ja uudet ölpät sisässä. Herjasi paineita myös ennen ketjun vaihtoa. Öljypohja on irroitettu ja sihti putsattu. Laahain oli antautunut. Korjaamo epäili ettei laahain ollut alkuperäinen.
