BMW E90 nykii 320d 346k aj.
  • ensimmäinenjaviimenen
    • Oct 2019
    • 43
    • Lappi
    Toimii "normaalisti" sitten kun ajanut 15min alkaa oikealle päin kaartaessa nykimään ja vilkuttelemaan luistonesto valoa. 25min kohdalla aika sama mihin suuntaan kääntää kun nykii. Tämä ongelma alkanut autopesu / rapakkoon ajon jälkeen about.
    Luistonesto kun ottaa pois niin toimii "ok"
    Abs sensorit vaihdettu vängärinpuolelta. Auttaako jos muita puhdistelee vai missä tässä vois olla vika?
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    Vikakoodeista selviää eikä tarvi summamutikassa osia vaihdella
      • Oct 2019
      • 43
      • Lappi
      Carly ei antanu mitään "ABS anturi" rikki. Vaan "Throttle"
      Nyt nollasin koodit eilen illalla ja ajelin töissä (10km matka) eikä mitään ongelmia...
