Apua polttimon vaihtoon
  • ledsepperi
    • Dec 2017
    • 17
    Auto 2007 e92 jossa xenon valot.
    Ostin ledpolttimot angel eyesseja varten. Tutorialvidept on katsottu ja alkuperäispolttimot poistettu (tapahtuu siis umpion päällä olevasta luukusta.
    Mulla ei käsi yksinkertaisesti mahdu umpion sisään siten, että saisin polttimon kierrettyä paikalleen. Yritin aikani myös 12-vuotiaan tyttäreni avulla, mutta tuloksetta.
    Nyt lakki kourassa kysynkin löytyisikö tässä touhussa ansioitunut etevä henkilö, joka voisi minua tässä avittaa? Pääkaupunkiseutu (Pohjois-Helsinki). Kompensaatio onnistuu.
    Parhaitten tavoittaa puhelimitse / tekstrilla numerosta 0405929114. Myös yksityisviestillä tietysti.
    -kalle
  • hpniemi
    • Feb 2020
    • 99
    • Järvenpää
    Hankalahan ne on laittaa,se on totta, mutta kyllä ne sinne menee kun et anna periksi. Parempi että sitkeästi laitat itse, koska jonain päivänä kuitenkin joudut koskemaan niihin taas uudelleen ja oot sitten omavarainen
    Kenenkään käsi ei mahdu sinne sisään eli se on vaan sitkeydestä kiinni.
    -kalle
    • Jupi
      • Apr 2019
      • 159
      Enkeleihin led-polttimoita yläkautta laittaessa jouduin runttaamaan muovista pyöräkoteloa hieman kasaan että sain polttimon mahtumaan sisään.
      Itsellä halogeenit ja E90, joten en tiedä onko ihan samanlainen operaatio.
      E90 LCI 318i -09
      • ledsepperi
        • Dec 2017
        • 17
        Halogen umpiossa se angel eyespolttimo oli ainakin omassa 2009 e91:ssä siellä umpion alapuolella ja pääsee varsin kätevästi vaihtamaan kun irrottaa eturenkaan ja sisälokasuojan etuosan. Enemmän purettavaa, mutta asennuksessa ei mitään kinkkistä.
        Tässä xenon umpiossa vaihto umpion yläpinnassa olevasta luukusta. Työtila ja ulottuvuus on olematonta. Tuskailin tänään källeen polttimoiden kanssa pitkään tuloksetta.
        Kävin muuten motonetissä ja kävin tutkailemassa myös pihtihyllyä siinä toivossa, että löytäisin jotain sopivaa apuvälinettä. Sieltä tarttui mukaan tuotenumero 76-3365 Knipex® 38 91 200 "Grabber" kärkipihdit pyöreille objekteille 200 mm.
        Onnekseni sain näillä kitkutettua ledpolttimot paikalleen. Kyllin siro väline, jonka leukojen kärjillä sai riittävän otteen polttimon jäähdytysripojen sivuilta.
        • alfaromeo
          • Jun 2019
          • 256
          Taitaa coupessa ja avossa olla erilaiset umpiot kun sedanissa. Sedanin parkkivalon (angel eye) vaihto onnistuu ainoastaan pyöränkaaresta, se kikkare on kahdella torxilla kiinni (olisko ollut T10). LCI mallissa oliko parkki/päiväajovalot toteutettu H8 polttimolla, joka vaihdetaan yläkautta pyöreästä luukusta.
          E92 335ia
          F11 535ia
          • hpniemi
            • Feb 2020
            • 99
            • Järvenpää
            Laitoin tänään e92 een Luxin ledit. Ledit etusormen ja keskisormen välissä ja toisella kädellä johdosta ohjaamalla ensin sisään ja sen jälkeen kohdilleen ja vääntö kiinni. Vääntämiseen käytin toisella puolella ensin siirtoleukapihtejä mutta se johtui siitä, että ledi oli vinksallaan enkä huomannut heti.
            Oppi tässä oli se, että tarkkana ledin oikean asennon kanssa, koska se näyttää ihan hyvältä vaikka onkin alareunasta vinksallaan.
