E91 starttausongelma
  • Arska34
    • May 2019
    • 66
    Moro. Vuoden 2006 e91 320d alkoi temppuilemaan viikonloppuna. Auto seisoi noin tunnin parkissa sadekelillä, jonka jälkeen ei enää lähtenyt napista käymään. Virrat tulee ja valot palaa, mutta ei yritä startata. Työntämällä lähti käymään ja pelaa käyntiin lähdettyään täysin normaalisti.
    Vikaepäilyn kohteena itsellä oli startti, joten irroitin sen. Mittasin startin ollessa poissa autosta startin solenoidille tulevaa herätepiuhaa ja ilmeni että siihen ei tule virtaa startatessa. Imusarja ja suutinten piuhat jne on siis irti, mutta kai silti startille pitäisi virrat tulla? Akku on luonnollisesti ladattu ja täynnä, siitä ei ole kiinni.
    Olisiko kellään antaa apuja ongelmaan, mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa? Löytyykö startille jostain muualta releitä/sulakkeita, kuin hanskalokerossa sijaitsevat? Kaikki hanskiksen releet ja sulakkeet tarkastettu ja ovat ehjiä.
    Ex: Subaru Impreza gt, E46 330D, Saab 9-3 2.0t, E91 320D, E90 318D
    Nykyiset:
    E38 728i
    E90 320D
  • mikaell
    • Jul 2017
    • 440
    • Kla
    Itsellä oli vähän samanlainen ongelma ja kaikki disco valot tuli tauluun kaupan päälle ei startannut välillä starttas jne lopulta ei ollenkaan.
    Katoppa moottorin - rungon välinen maadoitus, oikealla puolella koneessa ja menee moottorin tukeen muistaakseni kiinni..
    Tai vaihtoehtoisesti kokeile laittaa startti kaapelilla lisä maadoitusta runko - moottori välille jos auttaa niin vika siinä.:think
    BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
    040 166 7576 / Whatsapp
      • 9234
      Ja sitten kun tuo maadoitus tarpeeksi pitkään räppii, polttaa CAS:lta startin aktivoinnin. (Pitäisi näkyä myös vikakoodina Terminal 50)
      • Arska34
        • May 2019
        • 66
        Kiitoksia molemmille jeesistä, maadotus oli kylläkin kunnossa. Vika löytyi kytkinpolkimen anturista, joka oli jostain syystä päässyt irtoamaan. Laitoin anturin takaisin kiinni ja sitten lähtikin normaalisti napista käymään.
        Nykyiset:
        E38 728i
        E90 320D
