E91 320d n47 manuaali, sähköinen ohjaustehostin ei toimi (korjattu)
  • Kinkero
    • Mar 2004
    • 81
    • Uusimaa
    Otsikon auto jossa sähköinen tehostin. Vilahti keltainen ratinkuva huutomerkillä joka katosi samantien mutta ohjaustehostin ei toimi siltikään. Tehnyt saman viime kesänä mutta hoitui käyttämällä rattia ääripäissä.
    Autoon keskiviikkona vaihdettu öljy pohjan tiiviste sekä moniurahihna. Reilu päivä sen jälkeen tämä tapahtui.
    Liittimet on kiinni ja päälisin päin ei näy että johdoissa vikaa.
    Yrittänyt saada selvää onko tuolle jotain sulaketta mutta varmuutta ei ole. Ei mielestäni ole aktiivi ohjausta. Ihmetyttää että ei toimi mutta ei myöskään vikavaloa.
    F31 318d -16
    Ex. E91 320d touring -08
    Ex: E36 328 Touring -95
    Ex: E39 528 -96
    Ex: E30 325 Coupe -88
    Ex: E30 316i -89
    Lukaise koodit. Jos autossa on aktiiviohjaus, niin silloin se muistaakseni on perinteinen hydraulinen tehostus.
    • Kinkero
      • Mar 2004
      • 81
      • Uusimaa
      Koodeja lueltu inpalla. Engine kohdassa muutama ei tähän liittyvä mutta chassis valikon electric power steering ei aukea sieltä varmaan olisi nähnyt
      Edit: eipä saanu korjaamo mitään yhteyttä tuohon epäilivät että itse laite rikki. Piuhat tarkistavat ja virtaa kuulemma tuli. Eli täysin pimeä tällä hetkellä eikä vikakoodeja.
      F31 318d -16
      Ex: E39 528 -96
      Ex: E30 316i -89
      • Kinkero
        • Mar 2004
        • 81
        • Uusimaa
        Yksi aamu tehostin toimi, iltapäivällä ei enään.
        Tänään syttyi vikavalo ja sain luettua koodit D507 ja D516. En poistanu koodeja sammutin vaan auton. Seuraava käynnistys ja tehostin toimii. Seuraava käynnistys ei vikavaloa eikä toimi.
        Tehostimen kotelossa ilmeisesti pieni halkeama/murtuma joten vaihtoon menee huomenna.
        Edit:osa vaihdettu ja nyt toimii. Nyt voi purkaa tuon vanhan ja katsella mitä sisältää.
        F31 318d -16
        Ex: E39 528 -96
        Ex: E30 316i -89
        • JyriSalmi
          • Jan 2016
          • 45
          Mulla täysin sama auto. Ja muuten täysin sama vika, mut mitään vikavaloja ei ole syttyny. Välillä tehostin toimii ja välillä ei. Ratti nypyttää vähän kun tehostin toimii ja välillä kun tehostin ei toimi alkaa kesken ajon toimimaan. Epäilin akkua kun oli huono, mut ei auttanut uuden vaihto mitään. Mikä osa sulla tarkalleen ottaen vaihdettiin ja mikä siinä vanhassa oli vikana? En pääse ohjaustehostimeen inpalla enkä easydiagilla
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Sellaista vikaa tullu vastaan, että tehostimen moottorin pultit aiheuttaa tehostimen rungon/pultinreikien hapettumisen ja ilmiö katkaisee ilmeisesti venyttämällä pultit ennen pitkää. Tuosta on kampanjakin koskien joidenkin mallien pulttien vaihtoa.
            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
            • JyriSalmi
              • Jan 2016
              • 45
              Nyt sytty ratin kuva koe tauluun ja pääsin lukemaan vika koodit ohjaustehostimesta. D507 D514 D516 ja D517. PT can erroria ja sun muuta. Pitäiskö se koko tehostin vaihtaa vai ettiä onko piuhoissa vikaa. Todella satunnaisesti toimii tehostin...
