BMW E92 2008 320i nykii ja pätkii
  • Autuinen
    • May 2020
    • 18
    Minulla e92 320 bensakoneella ajettu 88000km.
    Viimeaikoina ilmaantunut nykimistä ja vedon häviämistä tasakaasulla ajaessa.
    Vikakoodeiksi antoi jokaisen sylinterin sytytyspuolat.
    Nyt on vaihdettu puolat sekä tulpat mutta sama nykiminen jatkuu.
    Onko kenelläkään tietoa mistä voisi johtua?
  • ensimmäinenjaviimenen
    • Oct 2019
    • 43
    • Lappi
    Auttaako jos ajat ilman DTC? Eli DTC nappia kerran, ja vielä toisen kerran painat pitkään.
    • Autuinen
      • May 2020
      • 18
      En ole kokeillut tuota.
      • Autuinen
        • May 2020
        • 18
        Ei auttanut tuo dtc pois ottaminen.
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          Antaako samaa vikakoodia vielä puolien ja tulppien vaihdonkin jälkeen ?
          • Autuinen
            • May 2020
            • 18
            Ei anna enää samaa vikakoodia. Tulpat olen vaihtanut n. 3000km ennen puolien vaihtoa. Voiko olla, että tulpat olisivat rikkoutuneet?
            Vika tuntuu lähinnä siltä, että tuntuu tasakaasulla pientä nykimistä ja ikäänkuin vetäisi inauksen käsijarrusta ja päästäisi irti.
            Tyhjäkäynti hyvä ja auto käy muutenkin tasaisesti ja käynnistyy normaalisti.
            Joku noista abs antureista kirjoitteli, mutta eikö luulisi että alkaisi abs valoa herjaamaan asiasta.?
            Ja kokeilin tosiaan ajella ilman DTC ja vika pysyy samanlaisena.
              • Oct 2019
              • 43
              • Lappi
              Ajelin isoin rapakkoihin tuossa talvemmalla.
              Alko sitten semmonen ihmeellinen nykiminen. Myös aamulla töihin mennessä saatto ilmottaa "että oli liukasta" ja nykimen jatku. Eli luikkausvalo syttyy. Jossain vaiheessa avasin abs-anturin ja oli ihan täynnä paskaa/mutaa. Osan uusin kokonaan ja takaa puhdistin ja nyt pelittää 100%.
              Eli syttyykö sulla se luistonesto valo kun nykimistä tapahtuu?
              • Autuinen
                • May 2020
                • 18
                Ei syty luistonesto-valoa
