Bmw 335i ei käynnisty heti
  • janska11
    • Nov 2018
    • 3
    • riihimäki
    Moro
    Mikä voisi olla vialla kun bmw 335i ei lähde heti käymään joutuu vähän aikaan starttaa niin siten lähtee käymään mistä kannattaisi alkaa ettiin vikaa
  • MikeDry
    • 6232
    Vika koodit, joko suuttimet vuotaa, tulpat kastuu tms..Mut parhaiten selvii kun inpalla kattoo live dataa suuttimista. Kun ei näkynyt vikakoodeja suuttimista tms, kun katsoi launch x431 pro, eikä sillä nähnyt suuttimien live dataa. Voit tarkistaa kun otat tulpat auki, jos märä ja haisee bensalle, niin joku suutin vuotaa. Myös tuoksuuko pakokaasu bensalle kun lähtee käyntiin, onko tyhjäkäynti "raaka" kun lähtee käyntiin??
    Myös siellä voi olla siinä bensa linjassa vikaa, siis joku taka iskuventtiili vuotaa paineet tms.
    Noissa hyviä ohjeita, mut ne live data lukua suuttimista
      • 10946
      Originally posted by MikeDry View Post
      Vika koodit, joko suuttimet vuotaa, tulpat kastuu tms..Mut parhaiten selvii kun inpalla kattoo live dataa suuttimista. Kun ei näkynyt vikakoodeja suuttimista tms, kun katsoi starilla, eikä sillä nähnyt suuttimien live dataa. Voit tarkistaa kun otat tulpat auki, jos märä ja haisee bensalle, niin joku suutin vuotaa. Myös tuoksuuko pakokaasu bensalle kun lähtee käyntiin, onko tyhjäkäynti "raaka" kun lähtee käyntiin??
      https://www.youtube.com/results?sear...n54+long+start
      Star voi tosiaan vähän heikosti näkyä E9x live-datat, kun se on MB testeri
      Kuten edellä todettiin, niin vikakoodit ja live-datat tarkistukseen. Startissa katsoo miltä polttoainepaineet näyttää ja sitten käynnissä kattoo suuttimien korjaukset.
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Originally posted by janska11 View Post
        Moro
        Kuulostaa aika vahvalta suutin vialta. Katsot onko tulpat tosiaan bensassa sekä vikakoodit.
        • Tommix
          • 5466
          • S:t Karins
          HPFP kohta finaalissa.
          • eljas
            • Apr 2017
            • 321
            Yksi mahdollisuus on myös se, että matalapuolen paineet pääsee laskemaan kun kuskin puolella tankissa oleva paineensäätöhässäkän takaiskuventtiili vuotaa. Eli jos matalapuolen paineet on alhaiset kun auto on ollut sammuksissa, löytynee vika mahdollisesti sieltä.
            N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
            Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
            Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
            • MikeDry
              • 6232
              Ei saatana mikä typo, siis tarkoitin launch x431 pro:lla ei nää liveä suuttimista, siis niin hyvin kuin inpalla
                • 10946
                Jotain pientä typoa itsekin oletin, niin laitoin hymiön. Testereissä tosiaan eroja miten hyvin toimii minkäkin auton kanssa. BMW kanssa nuo BMW omat softat on kyllä hyvät ja vielä edullisetkin, jos itseltä löytyy jo läppäri valmiiksi.
                • janska11
                  • Nov 2018
                  • 3
                  • riihimäki
                  Kiitos vastauksista ruvetaan viikon loppuna tutkimaan
                  • bonafide
                    • 10
                    Tervehdys.
                    Minulla jätti viimeviikolla n54 kokonaan käynnistymättä. Vikakoodit näyttää dme relevikaa. Ongelmana on vaan se, että en löydä tätä relettä koko autosta. Auto on e93 valmistettu 4/2007. Relettä on etsitty hanskalokeron takaa sekä konepellin alta ecun luonta tuloksetta.
                    Onko kellään heittää vinkkiä, mistä tätä relettä lähtisi etsimään?
                    • Sto
                      • Jul 2013
                      • 89
                      Originally posted by bonafide View Post
                      Tervehdys.
                      Newtis tarjoaa releen sijaintia hanskalokeron taakse. Sieltä sen pitäisi löytyä.
                      EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
