Bmw 330xi e91, satunnainen auton tukehtuminen matalilla kierroksilla
  • Jepa Jee
    • Mar 2019
    • 4
    Vaihdoin auton hiljattain seuraavanlaiseen bmw 330xi e91, vuosimalli 2006, ajettu 114 tkm
    Autossa on nyt ilmennyt sellainen vika, että välillä kun paikaltaan tai hitaasta vauhdista painaa reilummin kaasua auto meinaa tukehtua eikä kierrokset nouse.
    Heti kun laskee kaasun niin se loppuu ja kun painaa uudelleen kaasua ongelmaa ei enää ilmene. Ei sytytä vikavaloa.
    Ajoneuvo on menossa tohtorille vian etsintään maanantaina, mutta onko kellään kokemuksia vastaavasta ongelmasta?
  • Jepa Jee
    • Mar 2019
    • 4
    Noniin, auto kävi korjaamolla eikä pojat osanneet sanoa mikä autoa vaivaa. Saivat aiheutettua tukehtumisen, mutta ainut vikakoodi mitä antoi tuli vesipumpusta. Sanoivat ettei sen pitäisi vaikuttaa asiaan.
    Käytin auton myös paikallisella ohjelmoijalla, joka yritti etsiä myös vikaa. Hänkin löysi ainoastaan vikakoodit vesipumpulta. Onko mahdollista että vesipumpun antaessa vikakoodia yhteydenkatkeamisesta auto menisi jonkinlaiseen "limb-modeen". Näissähän on elektroninen vesipumppu. Onko kellään kokemuksia moisesta?
    • Cunttory
      • 1772
      Limppumodesta tulee ihan selkee ilmotus mittaristoon. Kannattaa kyllä henkisesti valmistautua vesipumpun vaihtoon, jos vikakoodi on tallentunu ja nollauksen jälkeen tulee uudestaan. Ei varmasti korjaa kuvaamaasi ongelmaa, mutta pumpusta lienee tunnit tulossa täyteen.
