E91 N43 Vanos solenoidi
  • Iron_Mike
    • Jan 2016
    • 23
    • Ylöjärvi
    Moro!
    Tuli autolta seuraavaa vikailmoitusta:
    Crankshaft - exhaust, reference (002A99)
    Liittynee tosiaan vanoksen solenoideihin ja ajattelinkin aluks katsoa niiden kunnon, sekä putsata liasta. Sitten vaihtaa näiden paikkaa keskenään ja lukee koodit uudestaan.
    Lähinä askarruttaa se, että tarvitseeko noita vanoksen adaptaatioita nollata moisen askareen yhteydessä? Tai lähinnä onko pakollista? Ei ole tuossa carly softassa näemmä mahollisuutta tehdä tuota.
  • Jupi
    • Apr 2019
    • 154
    Kannattaa varautua siihen ettei putsaus auta tai päikseen vaihto siirrä vikakoodia imupuolelle.
    Itsellä oli täysin sama koodi, putsasin solenoidit ja vaihdoin paikat, mutta tuon koodin tilalle ilmestyi 2A87 Exhaust VANOS, mechanism. Eli vikakoodi vaihtui eikä siirtynyt imupuolelle. Se muutos oli että tämä koodi ei sytyttänyt puolimoottorivaloa.
    Vaihdoin uudet solenoidit ja molemmat koodit hävisivät. Tämän jälkeen nollasin vielä adaptaatiot ja ajoin uuden adaptaatioajon. Adaptaatiot nollasin Protoolilla, ainakaan siinä ei pystynyt erikseen tiettyä adaptaatiota nollaamaan, vaan samalla kertaa nollaantui kaikki ajotietokoneen adaptaatiot.
    E90 318i -09
    • Iron_Mike
      • Jan 2016
      • 23
      • Ylöjärvi
      Niin siinä todennäköisesti käy. Noh, testaa nyt eka putsauksen, kun melko helppo ja vaivaton toimenpide. Hitto kun noita adaptaatioita ei saa nyt nollattua samalla.. mahtaiskohan köyhän miehen fixi olla, että irroittaa akun tietyksi ajaksi? En kyllä tiedä, onko tolla mitään tekemistä tuon asian kanssa.
      • Jupi
        • Apr 2019
        • 154
        Akun irrottaminen ei nollaa adaptaatioita, mutta sen jälkeen kaasu pitää "opettaa" uudestaan. Eli virrat päällä mutta moottori pois päältä, kaasupoljin pohjaan 30 sek, ja sitten virrat pois.
        E90 318i -09
        • Johnny_Gas
          • May 2019
          • 37
          Itse totesin joskus että tuo solenoidien putsaaminen vain siirtää itse vian korjaamista. Suosittelisin että älä putsaa,1. vaihda päittäin, 2. jos vikakoodi siirtyy toiselle puolelle niin tiedät että solenoidi on morjes,3. uutta osaa pellin alle, 4. ajamisen iloa 👌
          Ja niin, vaihda tietenkin molemmat solenoidit kerralla tottakai.
          E91 LCI
          • hpniemi
            • Feb 2020
            • 97
            Itse putsasin 2x,kliksuttelin samalla patterilla solenoidia, ei apua.
            Sitten pesin ultraäänipesurissa 30min ja siitä saakka on toiminut useamman kkn jo.
            [[[/B][/B]
            Originally posted by Iron_Mike View Post
            Moro!
