Angel eyesit ei pala automaatilla?
  • Palsu
    • Jul 2020
    • 9
    • Lahti
    2007 pre-lci e90.
    Semmonen ongelma kun valot ovat "automaattiasennossa", mikään valo ei pala edessä eikä takana jos on kirkasta. Normaalisti sitten hämärässä/sateessa syttyy ajovalot. Eikös päiväaikaan pitäisi nuo rinkulat palaa? Katottiin kaverin kapulalla ja sieltä on kaikki angelin asetukset päällä, ei kai sen kuitenkaan noin pitäisi toimia? Mitä asialle voisi tehdä?
    Edit. Auto on varustettu xenon valoilla jos merkitystä
  • nnikoow
    • Jul 2012
    • 41
    Joo eipä taida olla alkupään e90 tota ominaisuuttu? Frm päivittämällä ainakin sais tuon toimimaan
    • iso kissa
      • Feb 2017
      • 28
      Originally posted by Palsu View Post
      2007 pre-lci e90.
      Pystyy koodaamaan tämän ominaisuuden käyttöön. esim helposti Carlyllä.
      E34 M5 S38B38
      Ex.
      E36 M3 S50B30
      E92 N54B30 M DKG
      F10LCI M550D N57S
      • Palsu
        • Jul 2020
        • 9
        • Lahti
        Mikä asetus se on ja missä kohtaa, tiedätkö? Carlyllä kokeiltiin mutta ei löydetty sitä asetusta?
        • Jupi
          • Apr 2019
          • 159
          Omassa autossa (LCI) on FRM70, ja siinä sai enkelit palamaan päivävaloina seuraavilla koodauksilla
          TAGFAHRLICHT_ECE_1 --> aktiv
          VERHALTEN_DRL_TFL --> drl_s
          DRL_TFL_MIT_SML --> aktiv
          Tämä aiheutti tosin sen että 0-asennossa valot eivät mene pois päältä vaan enkelit palavat silloinkin, mutta eipä tuo itseäni haittaa. Varmaankin automaattiasento pitää siis valoisalla valoja 0-asetuksessa ja pimeällä normaalilla asetuksella, jolloin 0-asento muutettiin pitämään enkelit päällä. Koodasin samalla myös takavalot palamaan päivävalojen kanssa.
          Koodaukset tein Protoolilla eli Carlystä en tiedä.
          E90 LCI 318i -09
          • Johnny_Gas
            • May 2019
            • 37
            Itsellä -09 LCI. Koodattu juurikin näin kuin ylhäällä. Eli nolla asennossa palaa samat valot kuin mitä on asetettu päiväajovaloiksi. Koodauksen tein Carista nimisellä kännykkäsoftalla ja OBD-palikalla.
            E91 LCI
            • nnikoow
              • Jul 2012
              • 41
              Niin eikös lci ja e92 ole tuo uudempi valomoduuli (frm2 tai 3) joka taas mahdollistaa tuon koodaamisen. E90 pre-lci taas on tuo frm1 joka ei mahdollista angeleyesejä päiväajovaloiksi. Joku voi korjata jos tää ei mene näin
              • asdteme
                • Mar 2015
                • 759
                • P-Savo
                Kyllä, juuri näin. Eli aloittajan autoon FRM2 päivitys niin saa DRL käyttöön. Toki enkeleiden kirkkaushan ei ainakaan päivällä riitä toimimaan päiväajovaloina, mutta se onkin sitten toinen tarina.
                better late than never
                E30 M3
                E92 M3 Competition
                • Palsu
                  • Jul 2020
                  • 9
                  • Lahti
                  Ehkä tyhmä kysymys, mutta saako ton vaan siis päivittämällä eli kaapeli kiinni ja ajaa uuden ohjelman vai tarviiko se vaihtaa koko frm palikka? Jos tarvii vaihtaa niin riittääkö että ostaa uuden (käytetyn) ja laittaa kii vai vaatiiko vielä sitten jonkun koodauksen?
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3033
                    Päivitys tarkoittaa tapauksessasi uudemman FRM-moduulin hankkimista (FRM2 ostat käytettynä), asennus paikalleen ja lopuksi tarpeelliset ohjelmointityöt, että moduuli keskustelee auton kanssa oikein.
                    Tampere
