E91 325xi flekti jauhaa lämmityksen jälkeen ja kaasun vaste
  • Nastalauta
    • Dec 2016
    • 19
    • Pohjoispohjanmaa
    Edit: n53b30 mosa keulalla.
    Semmonen ominaisuus ilmeni aamulla ku testasin webastoa, että flekti pyörii niin kauan kun sammuttaa auton. Ilmeisesti moottorinohjaus ei tykkää, että lämmitetään konetta? Saako tuota koodattua pois?
    Ja samalla kertaa tuli semmonen vika, että kaasupoljin toimii n. sekunnin viiveellä. Liittyykö samaan asiaan? Tulpat vaihdettu edellisenä iltana ja toimi oikein. Jylpyttää kans pari kilometriä kylmänä pikkusen. Johtuuko renkaista vai voiko jakolaatikon öljyt aiheuttaa tämän?
    e91 325xi manuaali toukka
    entisiä:
    -e46 320da toukka
    -e39 525i toukka
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Huutaako se flekti täysillä koko ajan?
    Se on yksi oire siihen että sähköinen vesipumppu ei enää toimi.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Nastalauta
      • Dec 2016
      • 19
      • Pohjoispohjanmaa
      Juu täysillä koko ajan huutaa. Eilen kyllä toimi aivan normaalisti noin 50 kilsan matkan ja parit kauppareissut.:think
      entisiä:
      -e46 320da toukka
      -e39 525i toukka
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2241
        Testaa toimiiko vesipumppu. Ohje mm. tässä: https://www.youtube.com/watch?v=huBRlldlajw
        • JanskiAWD
          • 203
          • S:t Karins
          Linkki
          e92 "330"xiA M-sport
          Mini Cooper R50
          • Nastalauta
            • Dec 2016
            • 19
            • Pohjoispohjanmaa
            Sepä selvisiki tuosta linkistä. Kiitos vaan Janskille, mutta pittää kaiken varulta kattoa tuo vesipumppu. Mahtaa olla sama oire edessä jos laittaa defan letkulämppärin. Ajattelin kans releohjauksella pyörittää webaston vesipumppua jos vaan saa järkevästi toteutettua.:think
            entisiä:
            -e46 320da toukka
            -e39 525i toukka
            • markok
              • 3020
              Onko jälkiasennettu Webasto? Jos näin on niin tuo on ominaisuus ainakin ilman oikeanlaista koodausta. Ilmeisesti flekti kuitenkin huutaa vain Webasto käytön jälkeen seuraavassa käynnistyksessä? Sama ilmiö tapahtuu jos on tehokas letkulämmitin käytössä. Johtuu siitä, että eri lämpötila-anturit antavat ristiriitaista tietoa ja varotoimenpiteenä käynnistetään flekti. Säteilylämmittimellä tätä ongelmaa ei ole.
              BMW 530iA Touring -05
              • Nastalauta
                • Dec 2016
                • 19
                • Pohjoispohjanmaa
                Joo jälkiasennettu webasto on tai ainaki kahen tonnin kuitti löytyy hanskalokerosta eikä varustelistassa näy.
                Miten se onnistaa koodata? Inpa ja ncs ynnä muut löytyy.
                entisiä:
                -e46 320da toukka
                -e39 525i toukka
                • Nastalauta
                  • Dec 2016
                  • 19
                  • Pohjoispohjanmaa
                  Nyt on toista kerta webastolla lämmittetty konetta niin ei minkäänlaista ongelmaa. Melkein nollassa oli aamulla lämpö pihalla niin todennäköisesti weba lämmitti tehokkaammin konetta saman ajan mitä aikaisemmin.
                  entisiä:
                  -e46 320da toukka
                  -e39 525i toukka
