E90 sedan ja takaturvavyö(keskipaikka)
  • expertti
    • 913
    • Kainuu
    .......... tää on hieman noloa. Mutta katsastuksessa huomattiin että keskipaikan turvavyöltä puuttui se TOINEN lukko-osa. Seurauksena hylätty.
    Kotona sitten tutkin että mitä kummaa. Ei ole nimittäin tullut kuskattua takana porukkaa että kaikki vyöt olisi olleet käytössä.
    Auto oli alustan vaihdossa, lieneekö siellä jouduttu takapenkki käyttämään pois? .......että jos siellä olisivat unohtaneet sen laittaa näkyviin.
    Noh, kotona pihalla tutkin. Otin istuinosan irti ja siellähän se puuttuva lukko-osa oli. Sitten päästään itse asiaan, eli miten tuo keskipaikan vyö tulisi olla silloin kun ei käytössä? Ohjekirjan mukaan hattuhyllyllä on paikka itse vyölle, eli se otetaan sieltä tarvittaessa ja tökätään kahteen lukko-osaan.
    ....tökkäsin vyön siihen lukko-osaan joka on kokonaan musta ja kyljessä on aukko josta pilkottaa jotain punaista. En saa tuota lukkoa auki, siinä ei siis ole sitä punaista klipsiä lukko-osan päässä kuten yleensä. Vaan lukko-osan kyljessä on aukko pelkästään.
    Pitääkö lukko avata vyön soljella vai miten? Juutubesta en moista videoo löytänyt.
    Tästä osasta siis kyse: 72119138232. Jos tuossa tuo lukko on rikki kun en saa vyötä auki, niin pitänee murtaa jotenkin auki ja vaihtaa tuo lukko-osa...
    Kävin kokeilemassa aukaista tuolla saman vyön toisella soljella, mutta ei se aukea. Koitin työntää ja vääntää eri suuntiin...
  • mmie
    • Feb 2012
    • 546
    Auttaneeko mitään, ei taida olla e90 kyseessä.
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • expertti
      • 913
      • Kainuu
      Originally posted by mmie View Post
      https://www.youtube.com/watch?v=x1g97QGpIBk
      Kiitos tuosta, mutta eipä se tässä auta kun erilainen syteemi kuin omassani.
      • Jupi
        • Apr 2019
        • 159
        En ole varma ymmärsinkö oikein, mutta jos laitoit ylhäältä tulevan vyön päässä oleva soljen siihen lukkoon jossa ei ole punaista nappia, ja punaisella napilla varustettu lukko on istuimen toisella puolella, niin silloinhan tuo on ihan oikein. Se toinen solki sitten tungetaan siihen napilliseen lukkoon, jolle on pikku kolo siinä penkkien välissä. Eli ei sitä napitonta lukkoa ole tarkoitus avata turvavyötä käyttäessä.
        Voihan sen turvavyön antaa ylhäälläkin olla jos ei keskipaikalla istu juuri koskaan kukaan. Silloin se napiton lukko vain nöpöttää siellä tähän malliin (punaiset nuolet ei liity tähän tietenkään):
        E90 LCI 318i -09
        • expertti
          • 913
          • Kainuu
          Joo, tuolla tavalla se nyt on kuten kuvailit. Ja autoit samalla selvittämään asian perinpohjin, kiitoooooooooosssssss.
          Nyt kun vielä keksisi miten tuon toisen vyölukon saisi auki ja nostettua vyön sinne hattuhyllyn pidikkeeseen. Olen kokeillut sillä saman vyön toisella soljella aukaista, muttei se aukee.
          • Jupi
            • Apr 2019
            • 159
            Tunge vaikka ruuvimeisseli tai tarpeeksi kapea avain sinne koloon ja paina vapautinta niin kyllä se aukeaa.
            E90 LCI 318i -09
            • expertti
              • 913
              • Kainuu
              Eli pitää siis painaa suoraan sitä punaista muovia päin mikä sieltä reiästä pilkottaa...?
              Olen tuolla vyön soljella painellut ja koittanut liikutella myös sitä punaista muovia mikä siellä kolossa on.
              Mutta pitää huomenna kokeilla talttameisselillä painella ja heilutella josko aukeis.
              Kiitos taas avustasi.
              • Jupi
                • Apr 2019
                • 159
                Joo juurikin sitä punaista nappia mikä sieltä vähän näkyy.
                Eipä mitään
                E90 LCI 318i -09
                • expertti
                  • 913
                  • Kainuu
                  Ei se kyllä aukee. Kokeilin painella ja väännellä. Siellä reiän pohjalla on siis osittain näkyvä joku punainen muovi. Onko se vaan osoittimena että siinä on lukko vai milainen tuo lukon rakenne mahtaa olla?
                  Jos sen joutuu rikkomaan ja hommaamaan uuden, niin ilmeisesti ainakin nuo muoviset kuoret saa ympäriltä pois ja ehkä sitten pääsee myös lukitukseen käsiksi?
                  Itseä ei tuo "juuttunut" solki haittaisi, mutta jos lukon pitää olla aukeava katsastuksessa?
                  • Jupi
                    • Apr 2019
                    • 159
                    Tässä kuvassa näkyy hyvin miten sen pitäisi olla. Ja tuossa näkyy myös kapeassa kolossa tuo punainen osa, mitä painamalla soljen pitäisi irrota. Jos se ei irtoa niin sitten se on jotenkin väärin laitettu/jumissa siellä.
                    Ota kuva omastasi?
                    E90 LCI 318i -09
                    • expertti
                      • 913
                      • Kainuu
                      Ota kuva omastasi?
                      No niin, vai noin sen turvavyön pitäisi olla oikein asennettuna. Eli tuo lukko-osan pitäisi mahtua samasta reiästä toisen lukko-osan kanssa? Itsellä se tulee tuolta istuinosan ja selkänojan välistä. Koitin kyllä samasta reiästä, mutta todella ahdas reikä ja todellä lyhyt tuo lukko-osan vyö, ei näyttänyt sopivan eikä yltävän... Joten pistin tuosta välistä, ja pikaisesti tökkäsin vyön siihen. Ja siitä sitten ongelmat alkoi...
                      Tutkin tuota punaista osaa autossa tarkemmin ja huomasin että sehän on rikki(ei ole minun rikkoma, ensimmäistä kertaa koskin ja se oli silloin jo tuollainen). Ja tulin sitten siihen johtopäätökseen ettei se siksi avaudu. Joten....
                      Ja uusi(käytetty) lukko-osa tilattu.
                      Ohessa muutama kuva...
                      • Jupi
                        • Apr 2019
                        • 159
                        Ei samasta reiästä, vaan siinä istuinosassa on oma reikänsä tuolle. Se on semmoinen vaakasuuntainen reikä siellä saumassa josta istuinosa alkaa muuttumaan selkänojaksi, mutta silti siinä irtoavassa istuinosassa. Tuon isofixin linjan alapuolella hieman sivussa, kun sinulla tulee tuo vyö nyt isofixin linjan yläpuolelta.
                        Vaikeahko huomata jos ei tiedä siitä ja itseltäkin meni tuo ekalla kertaa ohi. Meni hermot ja kauan aikaa kun ähersin molempia lukkoja tuosta yhdestä reiästä. Onnistui sekin lopulta mutta olin ihmeissäni voiko tämä näin muka olla oikein .
                        Ja tuo rikkinäinen painike selittänee miksei toiminut. Toivottavasti uusi osa toimii.
                        E90 LCI 318i -09
                        • expertti
                          • 913
                          • Kainuu
                          Ahaa, kiitos taas neuvoista, en olisi itse kyllä tiennyt miten laittaa. Nyt tiedoillasi osaan tutkia asennusta kokonaan eri silmin. Mahtavaa että tällaista apua saa kun itse ei vaan osaa.
                          Iso käsi sinulle!!!
