Kunnon kytkin 330d
  • 530daa
    • 231
    • ks
    Kunnon kytkin 330d
    Onko kukaan tehnyt itse kaksilevyistä kytkintä 330d? pitäisi saada pitoja kun väännöt tulee nousemaan paljon ,jotain 800-900nm ainakin,tai jos joku valmistaja oisi kuka tehnyt niin tulisi varmasti halvemmaksi kun valmis paketti
  • Hcet
    • Oct 2018
    • 124
    765+massalevy kestää ainakin yli 800nm.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Ja suoraan tuohon tarkoitettua Sachs Sre kytkinpakettia saa myös, luvattu kesto 780nm kun 765 luvattu kesto 800nm
      Joten voidaan sanoa että saman kestää ja on bolt on.
      Itsellä kesti hyvin 800nm vääntöä tuo sre setti.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        Itseä myös kiinnostaa. Entäpäs mitä kaksoismassavp:n tilalle? Se kai tässä ensimmäiseksi antautuu noilla väännöillä...
        ...... hmmm, tässä ei taidetakaan olla rakentamassa ns katuautoa arkeen vaan rata/kilpakäyttöön? Itsellä katuauto mielessä.
        • 530daa
          • 231
          • ks
          siis joo autossa on nyt r90 pumppu iso cooler, turbo omasta tehtynä niin isoksi kun saa,ja ennen pumpun vaihtoa oli rajattuna 715nm väännöt,mut voipi nousta aikas paljon kun pumpun myötä säädetään uudestaan ja siksi hakusessa kytkin mikä varmasti pitäisi
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Itsellä oli ihan kaksoismassa vauhtipyörä, se laatikon kolina kun on jotain kamalaa.
            Kesti itsellä ainakin uusi vauhtis.
            • 530daa
              • 231
              • ks
              Toi laittaa miettiin ,mistäs tilasit löytyykö jostain halvemmalla kun suomesta?
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Dli Teknik, itse tilasin, en tiedä jos muualta saa halvemmalla vai ei. Vauhtipyörän Sachs/Luk tekele ihan Ebay tms.
                Ihan vinkkinä että vauhtipyörissä Sachs ja Luk on täysin sama tekele, itse maksoin 100e enemmän että sain Sachsin laatikossa Lukin tuotteen
                • Hcet
                  • Oct 2018
                  • 124
                  Kannattaa sitä kovaakin vauhtipyörää harkita. Tuo kaksoismassa kun ei määräänsä enempää kestä.
                  Osasta se kova kolisee pahasti osasta ei.
                  Pieni kolina kuului vapaalla kytkin ylhäällä, mutta itse en ole kokenut häiritseväksi.
                  • 530daa
                    • 231
                    • ks
                    Toki olen harkinnut,mutta mitäs se juttu että kampura kovilla sen jälkeen
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      Vääntövärähtelyt sitä siellä riepoo pahemmin mitä kaksoismassan kanssa.
                      Mutta lieneekö dieselissä ihan älyttömän kriittistä koska kierroksia koneessa on sen verran vähän:think
                      Kysy jos tarvetta
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Kyllähän se joka dieselissä vaan on järkyttävä meteli.
                        Osassa se on järkyttävä ja osassa todella järkyttävä
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          Kutoskone käy kyllä tasaisemmin, että en tiedä miten kampuraan vaikuttaa.
                          Mutta kuulemma jonkin verran on tuhonnut esim. transporttereissa vaihdelaatikoita matka-ajossa.
