E91 320d 2006 virrat kuolee sisältä, mittaristo sekoaa
  • BBBimmer
    • 480
    • Nivala
    Eli vika alkanut pikkuhiljaa ja nyt viikossa mennyt todella pahaksi. Eli yleensä käynnistyksen jälkeen tekee. Mittarit käy nollilla, nosturin kuvaa näyttää ja sytyttelee abs yms valoja. stereo sammuile. Aluksi vika loppui kun lähti ajaan, mutta nyt saattaa tehdä kesken ajonkin.
    Videolla esimerkkiä ja vikamuisti ekalla kerralla oli täynnä erinäköisiä kommunikaatio vikoja. Junction box, ecu, luistonesto/ajon hallinta.
    Lukaisen uudestaan carlyllä lähiaikoina. Ilmeisesti vika liittyy johonkin moduulin, mutta arvauksia mihin? Ilmeisesti helpoin tapa lähtä etsimään, on nykiä yks kerrallaan irti ja katsoa millon vika katoaa?
    Akun uusin ensimmäisenä, lisäksi takaluukun johtosarjassa häikkää (toinen takavalo ei toimi, kuin kontti puoliksi auki) korjaussarja tulossa ja vaihdetaan, kun saapuu..
    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
  • nullzwei
    • 11076
    Onko vetokoukku? -> Koukun valomoduli kastunut? Perinteisestä "akku uimassa" ei liene enää tarvetta mainita.
    • ptikkala
      • 1580
      eikö näissä ollut ongelmana nuo junction boxit, sen pystyi korjaamaan jos ei ihan romuksi ole mennyt jo.
      • BBBimmer
        • 480
        • Nivala
        Ei löydy tosiaan vetokoukkua, ja akun ympärystä täysin kuiva.
        Kontissa olevissa takavaloissa havaittavissa veden aiheuttamaa korroosiota, meinasin tarkastella johtoja vaihtaessani luukun anteeniboxin johdotukset.
        • ruupanen
          • 5177
          Tarkasta päävirtakaapeli sulakerasialta, sekä akun läpieviennit apparin takapyörältä (rengas ja sisälokari irti).
          • BBBimmer
            • 480
            • Nivala
            Lueskelin tästä, mutta onko tämän vikana ollut lähinnä tuo ettei auto starttaa? Itsellä ulkovalot ja moottori yms toimii, mutta sisältä näyttää kuolevan ainakin suurin osa sähköistä.
            • ruupanen
              • 5177
              Nuo voi aiheuttaa käytännssä mitä vain. Toki myös oikosessa (sekaisin) oleva boksi voi väylän sotkea totaalisesti ja tulla tuollainen sekasotku.
              • BBBimmer
                • 480
                • Nivala
                Päivitystä aiheeseen.
                Tarkistettu virtakaapeli, ei havaittavissa hankaumaa tai muuta normaalista poikkeavaa akun päässä läpivientien tykönä. Junction box päässä liitin mutteri kiinnityksellä jossa kaapeli juotettu lattaan kiinni, Ei havaittavaa värimuutosta tai muuta poikkeavaa.
                Ecun liitin tarkastettu ei hapettumia.
                Pieni epäilys tuli kuitenkin junction box ohjainlaitteeseen, kun tuon purkamisen ja kolistelun jälkeen tuntuu että vika saattoi pahentua hieman.. Tuo purkki kuitenkin vaatii diagnostiikkaa varten luultavasti merkki testeriä? ja koodailua vaihdettaessa?
                Linkin taakse lisätty kuvat vikamuistista (nollattu jonka jälkeen käynnistetty ja luettu uudelleen). Hehku ja polttoainesuodatin viat ollut ennestäänkin.
                Jos kenellekkään ei tule ideaa mitä vielä voisi tehdä, varailen aikaa merkkikorjaamolle tutkintaan ja palaillaan asiaan toivon mukaan viisaampana.
                • mikaell
                  • Jul 2017
                  • 440
                  • Kla
                  Katso moottorin maadoitus se tekee välillä kaiken maailman kikkaa ja valojen vilkutusta mittaristoon ymsyms.
                  Eli moottori - kori välinen maadoitusjohto oikealla puolella moottoria keulastapäin katsottuna.
                  BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                  040 166 7576 / Whatsapp
                  • BBBimmer
                    • 480
                    • Nivala
                    Kokeiltu apukaapelilla antaa lisämaata ei apua..
                    Nyt ei auto suostunut katkaiseen virtoja vaikka avaimet otti pois. Ajovalot jäi päälle ja ovet ei lukittuneet. Parin uudelleen kokeilun jälkeen sammuivat, mutta ei lukinnut ovia edelleenkään. Lisäksi noin 15min jälkeen pyyhkijät lähtivät itsestään päälle, tämän sain loppumaan viiksestä, mutta sama toistui n.15-30min jälkeen.. Tänään käytiin vian tutkinnassa ja vika paikallistettu parkkitutkan moduulin. Akun vieressä sivukotelon sisällä, oli kuitenkin vesi päässyt sinne liittimeen ja aiheuttanut hapettumaa. Boksi irti ja vika poissa.. pitää jossakin vaiheessa vaihtaa pinnit/liitin ja uusi boxi tilalle..
