320d abs vika
  • V1li_85
    • Aug 2019
    • 8
    320d abs vika
    -07 e91 320d sytyttelee absin ja luistoneston valoa, koodia antaa oikealta takaa abs:n kehästä.
    Onko tuo vetarin pää ihan normaalin näköinen, eikös kehän pitäisi olla tuossa kohdassa mikä on hiukan viiston näköinen?
  • Pete_93
    • Aug 2012
    • 92
    se "kehä" on pyöränlaakerin tiivisteen sisällä.
    e36 ///M3 -97
    e92 335d -07
    • V1li_85
      • Aug 2019
      • 8
      Joo, tajusin sen itsekkin eilen ku vielä kerran otin vetarin pois ja sitä hetken aikaa ihmettelin😄
      Suosituksia pyöränlaakereista? Kannattaako sekaantua tarvikelaakereihin vai alkuperäistä suosiolla paikalleen?
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1274
        • Kajjjaani
        Esim. SKF on itsellä toiminut jos ei alkuperäisestä halua maksaa.
        • Pete_93
          • Aug 2012
          • 92
          kannattais varmaan kokeilla vaihtaa abs anturit ristiin takana ennen ku alkaa laakereita vaihtelee, nii näkis seuraako absi vika anturin mukana?
          e36 ///M3 -97
          e92 335d -07
          • V1li_85
            • Aug 2019
            • 8
            Joo, niin ajattelinkin tehdä. Alustavasti jo valmiiks kyselin noista laakereissa.
            Edestä myös valittaa katkonaista abs signaalia.
