330d akun alhainen varaus?
  • Bulbakin
    • Nov 2019
    • 32
    • Helsinki, Finland
    Elikkäs, jos pidän autossa virtoja päällä ilman että kone käy, yleensä noin 3min kuluessa syttyy mittaristoon "Battery charge very low" varoitus, jonka jälkeen auto sammuttaa virrat automaattisesti säästääkseen virtaa käynnistystä varten.
    Ongelma on se, että akussa vaikuttaa olevan hyvin virtaa kun auto lähtee helposti käyntiin useita kertoja vaikka varoitus syttyy, eikä missään lisälaitteidenkaan toiminnassa ole ongelmia.
    Laitoin akun juuri laturiin ja sekin näytti heti lähdössä että akussa olisi hyvin virtaa, mutta annan sen nyt latailla päivän ajan ja katson mitä käy.
    Jos lataaminen ei auta, niin mikähän tuossa mahtaa olla vikana? IBS sensori? vikakoodienkaan lukemisella en oikein mitään kyseiseen ongelmaan löytänyt.
    Tuohon 3min kuluessa vielä lisätäkseni, välillä koko varoitus valoa ei edes syty. Esimerkiksi eilen istuin yli 10min autossa radio päällä ja varoitus ei syttynyt. Sekä auton kello näyttää jäävän nykyään jatkuvasti jälkeen.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Miten vanha se patteri on?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Bulbakin
      • Nov 2019
      • 32
      • Helsinki, Finland
      Yritin sitä katsoa eilen kun akku oli vielä irti mutta en löytänyt tarroista akun ikää. Pidin autossa virtoja päällä juuri noin 10min ajan ja sitten vasta idrive sammui, sitten sammutin virrat ja laitoin takaisin päälle ja meni noin 20sec ja akkuvalo syttyi taas vaikka akku on eilen ladattu täyteen? Onko todennäköisin tilanne se että akku on vain vanha eikä kykene pitämään täyttä latausta enään?
        • 9229
        Akun navassa pitäisi olla stanssattuna valmistusajankohta viikko/vuosi.
        • Bulbakin
          • Nov 2019
          • 32
          • Helsinki, Finland
          Kävin katsomassa ja näyttäisi olevan alkuperäinen akku 51/07
          Eiköhän se ole akku vaihtoon.
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2152
            • L a h t i
            Mulla on jo omassa 15v alkuperäinen akku pimputellut 4vuotta akunvaraustasoa. Nykyään pimpahtaa melkein heti kun virrat laittaa päälle. Hyvin tärähtää vielä tulille ei ongelmia sen suhteen, tosin en enää ole juurikaan ajellut autolla viimeiseen vuoteen..
            • Bulbakin
              • Nov 2019
              • 32
              • Helsinki, Finland
              Juu, ei itelläkään auto epäröi ollenkaan käyntiin lähtöä, mutta enpä voi musiikkia kuunnella ilman että auto on käynnissä :p
