Nakutus ongelma
  • Linkotrop93
    • Nov 2019
    • 37
    Nakutus ongelma
    Hei,
    Koneena on M57n2 tuplaturbolla. Kuuluu nakutusta moottorista, kun öljyntäyttökorkin avaa nakutus voimiatuu niinkuin alla olevassa linkissä näkyy. Stetoskoopilla tutkiessani paikansin äänen 3. suuttimen kohdalta (1,3 ja 5 suutin vaihdettu 2kk sitten). Lisäksi palaneen haju (pakokaasu) vahva pistvä haju ajaessa kun avaa esim. Ikkunaa. Auto saattaa myös tehdä sitä kun ajaa motarilla tasaista vauhtia n. 100-120km/h nii välillä nykäisee ihan kuin olisi jonkinäköinen sytytyskatkos tai ei saa polttoainetta. Tapahtuu yleensä kylmällä koneella. Lisäksi tuntuu, että alipainepuolella on myös vikaa. Alipaineletkut on vaihdettu mutta tuntuu, että jarrupoljin on edelleen jäykkä, ilmastointi ei toimi. Alipainepumpun irrotrttua olivat osat sisällä aika kuluneen näköiset.
    Onko ideoita kenelläkkään?
    Kiitos etukäteen!
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3019
    Alipainepumpun vaihtaisin, jos suuttimien osalta korjausarvot ovat kunnossa.
    Tampere
    • Linkotrop93
      • Nov 2019
      • 37
      Kiitos viestistä.
      Alipainepumppu on tilattu kokeillaan jos sillä vika korjaantuisi. Suuttimista vaikea uskoa kun on jo vaihdettu 2kk sitten, mutta onhan noita suuttimia hajonnut vaikka juuri vaihdettu.
