E92 - Putken alla oleva metallilevy
  • Jalmarsson666
    • Jun 2017
    • 91
    • Raasepori
    Tuli tossa väsättyä 3" suora putkisto 335d e92 malliin, mutta kun on sen verran paksua putkea niin ottaa tuohon metallilevyyn mikä on korin keskellä kiinni ja tärisyttää tietyissä kierrosluvuissa.
    onko tietoa kuinka tärkeää on että tuo on tuossa vai voiko jättää pois? ainakin joku amerikan poika on tehnyt niin että jättänyt pois sen niinkuin tästä kuvasta näkee
    En löytänyt mistään tietoa että onko se joku korin vahvistus tms...
    Bmw f32 - 435d &
    M50b20 Bmw e30
  • Cunttory
    • 1772
    Jos se noin vähästä on kiinni, niin laita prikat pohjan väliin. Melkein kyllä vaatii pidemmät pultit jo ohuella prikallakin.
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2216
      ^^Toi taitaa olla connecting support osanro 41127189272. Ainakin N43 moottorin kanssa on yläpuolella on nox-sensori, joten kait se hiukan sitäkin suojaa, mutta taitaa enemmän olla sen takia, että pitää noita pohjassa olevia lämpöeristeitä paikallaan (tukee niitä). En jättäisi sitä pois. Ne ehdotetut prikat voisi olla hyvä ajatus.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • tryffis
        • Aug 2012
        • 271
        E92:ssa tuohon lätkään kiinnittyy taaempi poikkituki.
        Kyseessä jokatapauksessa siis koria jäykistävä osa mikä mutkissa estää taipumista, en missään nimessä jättäisi pois. Suojaa myös pohjan osia esim kardaanin poiketessa.
