e91 vaihdelaatikko-ongelma
  • villewee
    • Mar 2014
    • 6
    • Janakkala
    Potilas: e91 m47 -06 automaatti.
    Ongelma: Vaihdelaatikko vikatilassa, inpalla ei saa yhteyttä vaihdelaatikkoon. ECU kertoo, ettei yhteyttä.
    Vuodatus: Ketjun katkeaisesta seurannut moottorinvaihdon jälkeen ajettu n.1000km, jolloin laatikko ilmoitti ensimäisen kerran viasta, antoi ajaa parkkiin, mutta sen jälkeen ei enää sytytysvirrat tulleet.
    Laatikon liitin öljyssä ja liittimen irroittamalla tuli sytysvirrat.
    Korjaantui laatikon läpivientiholkin vaihdolla, jonka jälkeen ajettiin toiset 1000km, sitten sama tarina.
    En jaksanut uskoa, että vika olisi sama, joten vaihdon DDE- releen, kokeilin irroittaa IBS-anturin ja uusin akunkin, tuloksetta. Toisinaan sytytysvirrat tulee ja auto lähtee käyntiin, kuitenkin hetki ja vika taas päällä.
    Johtosarja eculta laatikkoon silmämääräisesti kunnossa, kaapeleiden johtavuus mitattu. Nyt liitintä ei ole katsottu, onko liitin taas öljyssä.
    Vikakoodia antaa vain ecu, kertoo ettei laatikkoon saa yhteyttä, joten lootan päästä ei koodeja saa ulos.
    Onko viisamilla tietämystä tai kohtalotovereilla kokemusta?
    320d e91 -06
    325i cabrio e36 -94
    ex 535i e39 -00
