Penkinlämmitys ongelma
  • SsamiC
    • Oct 2020
    • 7
    Moro. Ostin juuri e91 jossa sportti penkit ja huomasin tuossa että kuskin penkin lämmitin ei toimi istuin osassa. Selkä osassa toimii hyvin. Mikä mahdollisesti on ongelma ja mitä tehtävissä? Kiitos.
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Vastuslanka poikki, liittimet ok? Korjattavissa tuo kuitenkin on. Pajalta kysymään hintaa rempalle jos ei itse halua penkkiä purkaa ja vastusmattoa vaihtaa.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • SsamiC
      • Oct 2020
      • 7
      Kiitos nopeasta vastauksesta. Olen niin käsi autojen kanssa että en ite lähde purkaa penkkiä. Onko tietoa miten pystyisin paikantamaan oikean liittimen penkin alta? olettaen että se on penkin alla. Sinne vähän jo kattelinki mutta siellä oli niin paljon littimiä. Täyssähkö jakkara muistilla niin olettaisin että niitäkin liittimiä loytyy sieltä alta
      • mla
        • 83
        Moi, jos selkänoja kuitenkin lämpiää niin vika on melko varmasti istuinosan lämmitysvastuksessa. Tässä linkki ohjeisiin joilla lämmitysvastuksen saa vaihdettua: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=379592
        Osa taisi olla vajaan satasen, ja puoli päivää meni itse vaihtaen. Varaudu siis 400 euron laskuun jos teetät homman liikkeessä.
        -mika
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          Ootko nyt ihan varma ettei edellinen omistaja ole idrivestä säätänyt että pelkkä selkänoja lämpiää ? Tarkistappas se sieltä nyt ihan ensimmäisenä
