Takaiskarin yläpään kupin ruostuminen
  • ErkkiE
    • 723
    • Espoon haja-asutus
    Vinkiksi, että kannattaa vaihdella nuo noin 4-5 euron osat takaiskarin yläpäästä, jos iskari käy irti tai jos muuten näyttävät jo ulkoa tosi happamilta. Sama osa löytyy E9X ja E8X (1-sarja) ja E84 (X1).
    Tulipa nimittäin vastaan nyt sitten sellainen tapaus, että takaiskari päätti tulla yläpäästään läpi 2007 autossa. Kyseessä siis pyöränkotelon puolella oleva osa Supporting Cup 33526764418, jota vasten iskarin yläpää tulee ja johon pohjaanlyöntikumi tulee myös. Osa yksinkertaisesti ruostuu ja lopulta pettää (ks. kuva). Kun netistä lähti etsimään, niin näemmä noita on muillekin käynyt. Sinänsähän tuo ei millään varoita (muuta kuin ruosteisella ulkonäöllä), ennen kuin pettää laakista.
    Kun iskarin yläpää tulee tuosta läpi, niin sen jälkeen se on siellä takakontin puolella. Tässä tapauksessa kävi ns. harmittomassa paikassa eikä tullut mitään oheisvahinkoa mihinkään ja ei kun uudet osat ja kasaan, mutta toki olisi voinut särkyä paljon ikävämmässä paikassa. Auto muuten ihan siisti eikä ole alustan osat tai muutkaan paikat mitenkään erikoisessa kunnossa ikäisekseen, mutta tuohon osaan oli ruoste iskenyt aika rapsakkaasti. Toisella puolella oli vielä kohtuullisessa kunnossa (lähinnä pintaruosteessa) eikä varmaan olisi vielä pitkään aikaan aiheuttanut ongelmia.
    E
  • Juice
    • Apr 2003
    • 824
    Yläpään suojainkumissa on pieni ajatusvirhe, ei suojaa itse tuota paljasta metallihattua ollenkaan. Turha tinkiä noissa, laatuosin koko ylä-/alapäät kierros molempiin noin 80e. Lähes kaikista pölytötteröineen yleensä loppu, kun merkkihuolloista lähtien jättävät tekemättä. Suojaisin metallisen hatun esim. epoxilla, niin kestää vähän enempi ajella kuin paljaalla
