335d hikoileva ahtoputki kokemukset + ideat
  • DieselPower
    • Jan 2019
    • 27
    Elikkäs eipä löytynyt topiccia tälläisestä asiasta, niin päätin tehdä uuden. Eli ongelmana "tyypillinen" ahtoputken hikoilu. Eli turbolta välijäähylle ahtoputki hikoilee aika reilusti ja olen lueskellut ulkomaalaisia foorumeja yms jne, siellä myös erittäin tyypillinen ongelma, kilometrejä ja virityksiä katsomatta.
    Ulkomailtahan saisi esim. MTC, Forgen ja esim ATM merkkisiä valmiita settejä klemmareineen tiivisteineen. Onko kenelläkään kokemuksia näistä? Näyttäisi olevan jossain tupla o-renkaat turbon puoleiselle kiinnitykselle.
    Onko kenelläkään ongelma korjaantunut ostamalla uuden orkkis ahtoputken uusien tiivisteiden kera? Pelkkä tiivisteiden vaihto ei tunnu toimivan.
    Onko kukaan tehnyt jotain omia upeita korjauksia asiaan liittyen?
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 306
    • Uusimaa
    Turbon pään tiivisteelle ja itse putkelle myös oli muistaakseni päivittyneet osanumerot jossain vaiheessa, eli varmaankin osia hiukan kehitetty matkalla. Kyl se uusimmilla orkkisosilla toki pitäis hikoilu loppua.
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • strandell
      • Oct 2016
      • 92
      • Sipoo
      Minulla on MTCn ahtoputki käytössä, nyt 3kk ongelmitta Orkkis IC. Hieman hankala asentaa, silikoniputken mutka on ehkä pikkasen liian loiva. En tiedä sopiiko paremmin aftermarket ICn kanssa?
      Ex.
      F20 LCI M140i
      E91 LCI 335dA
      E91 LCI 335iA xDrive
      F31 328iA
      E39 530dA
      • DieselPower
        • Jan 2019
        • 27
        Sitä minäkin mietin, että olisikohan bmw kehitellyt jotain päivitystä noihin, olisi vaan turhan kallis kokeilu jos ei tulisi posiviitisia tuloksia. Mistä strandell tilasit putken? Itsellä wagnerin cooleri. Oliko sinulla myös ongelmana hikoilua?
        • strandell
          • Oct 2016
          • 92
          • Sipoo
          Ongelmana oli hikoilu, tai no suorastaan öljyvuoto. Entinen omistaja oli kuulema noin vuosi sitten jo kertaalleen vaihtanut tiivisteen yläpäähän, mutta se hvuoti nyt kesällä taas.
          BMW on päivittänyt ainakiin tiivisteet, putken ehkä myös, en ole täysin varma. Uusi alkupäeräinen putki tiivisteineen maksaa jopa Saksasta yli 150e, kun MTCn vastaava tais olla karvan alle 100e posteineen. Tilasin ihan MTCn omalta nettivsivulta.
          Ex.
          F20 LCI M140i
          E91 LCI 335dA
          F31 328iA
          E39 530dA
          • LUMI
            • Jun 2011
            • 251
            • kotona
            Forgen ahtoputkella ja Wagnerin coolerilla menty 205tkm eikä ongelmia nyt kilsat yli 450tkm
            • Jacques
              • Mar 2008
              • 573
              • pk
              Täällä myös hikoileva/peräti vuotava potilas. Ahdinvirityksen jälkeen alkoi, alkuperäisellä kokoonpanolla oli täysin kuiva niin putkien kuin imusarjan/välijäähdyttimen osalta.
              Tuo vuotaminen ulos on osaltaan melkoista. Onko tietoa mistä tuo öljy pukkaa tulemaan? Turbon tiivisteistä vai liitännäisistä? En minä sitä niin välijäähyyn tai koneeseenkaan haluaisi.
              G30 540i
              F32 435d
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 840
                Taitaa suurimmaksi osaksi, varsinkin virityksen jälkeen, tulla tuo öljy huohotuksesta. Korkeampi ahtopaine, niin enempi huohotusta. Huohotuksen paluuhan tulee ahtimen tuloilman putkeen.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • DieselPower
                  • Jan 2019
                  • 27
                  Täällä sama juttu. Ahtimet huollettu ja muokattu 20tkm sitten ja kai voi jo vuodoksi sanoa, sillä tiputtelee maahan. Välijäähyn irroittaessa siellä kummiskin erittäin pieni tilkka kuten kuuluukin olla. Pitää ilmeisesti tilailla joku noista "viri" ahtoputkista.
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2198
                    Matuh myi vissii tota forgen letkua jossain, tai ainaki muistan nähneeni :think
                    Itellä MTC letku sekä cooleri eikä ongelmia
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • DieselPower
                      • Jan 2019
                      • 27
                      Linkkaahan ihmeessä jos löydät, vois ostaa pois jos ehjä, niin ei tarvis tilailla englannista!
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3702
                        • Kouvola
                        Joo Facebookiissa on ilmoitus.. Ylimääräsenä Forgen letku tosiaan
                        E36 328i M50B30 turbo
                        Skoda vRS
