Bmw 335d öljyä välijäähyssä ja turbon imuputkessa.
  • bmw335d
    • Nov 2020
    • 2
    • kokkola
    Noniin morjesta! Tulipa hommattua 335d bemari ja tuli hieman tutkailtua autoa niin punainen ahto letku vuotaa hieman öljyä. Noh se tuli vaihdettua mtc motorsportin letkuun, samalla huomasin että välijäähyssä on jonkin verran öljyä onko normaalia? Tuli myös huomattua että ilmanputsarin putkessa mikä menee turbolle oli myös jonkin verran öljyä? Tuleeko huohottimelta vai onko kyse jostain suuremmasta remontista? Toisessa ahtimessa oli ylös alas pieni klappi mutta ei pitäisi olla vaarallista? Pitkittäis välystä ei kuitenkaan ollut.
  • tuikku
    • 1353
    Ahdetut koneet huohottaa aina.
    Putsaa cooleri, niin läydät vielä litran lisää.
