N52 käy laihalla
  • Jepjep123
    • Nov 2020
    • 9
    N52 käy laihalla
    Moro,
    elikkä N52B25A kone kyseessö, heittänyt jo jonkin aikaa vikakoodeja P0171 ja P0174 eli kone käy laihalla. Ilmeisesti imuvuodosta kyse, ainakin kun Short term fuel trimmejä seuraili saman aikaisesti kun suihki jarrusprayta, niin ainakin arvot tulivat alaspäin. Tyhjäkäynnillä short term fuel trimmit n.25, kun pitäisi vissiin olla tuolla nollan tienoilla. Imuvuoto paikallistui imusarjan alle tuon jarrusprayn suihkimisen perusteella. Siellä ei vissiin hirveen montaa vaihtoehtoa voi olla mikä voisi vuotaa, joten voiko ongelmana olla huohotinputki/huohotin itsessään? Tuossa toki sen verran hommaa tuo huohotin vaihtaa, että vaihtaisi sen sitten joka tapauksessa jos kyseiseen hommaan ryhtyy. Öljyä kone syö jonkin verran (tosin tyypillistä tälle koneelle joten ei välttämättä liity tähän) ja nyt kun ekat pakkaset alkoivat, niin kone ei pysynyt käynnissä kylmänä, ilman että antoi pienesti kierroksia. Muita vikakoodeja tämä ei anna kuin laihalla käynnin. Kannattaako vaan suosiolla vaihtaa tuo huohotin ja letkut ja toivoa että siitä kyse? Ja tosiaan yksi ''symptomi'' on myös se, että ainakun auton käynnistää, niin tyhjäkäynti heijjaa aika reippaasti.
