Jarrutehostin m57n2tu2 335d LCI
  • Linkotrop93
    • Nov 2019
    • 37
    Hei, vaihdoin uuden alipainepumpun autoon, kun vanha piti outoa ääntä ja alakierroksilla tehot heikentyneet. Uuden pumpun asennuksen jälkeen jarrut kivikovat. Kun ajaa matalilla kierroksilla esim. Parkkiruudusta pois niin saa voimalla jarruttaa, että auto pysähtyy, mut sit kun esim motarilla ajaa ja jarruttaa niin tehostin toimii normaalisti. D asennossa kun antaa auton liikkua (ilman kierroksia/kaasua) niin jarrut kivikovat. Kuitenkin vanhalla pumpulla jarrut toimineet moitetta. Noin viikko sitten syttynyt punainen jarruvalo, että etu jarrupalat vaihdettava mutta kun katsoo paloja niin kyllä niissä pintaa löytyy yli puolet. Mistä vikaa lähteä etsimään. Tarkastin kaikki letkut mutta näyttäisi olevan hyvässsä kunnossa. Kävikö vaan paska tuuri et tehostin alkanu vuotaa yhtäkkiä kun uusi pumppu laitettiin tilalle.
    Kiitos etukäteen.
  • Pete_93
    • Aug 2012
    • 92
    oletko tarkistanu että se uus pumppu varmasti tuottaa kunnolla alipainetta? esim. alipainemittari letkuun kiinni?
    e36 ///M3 -97
    e92 335d -07
    • Linkotrop93
      • Nov 2019
      • 37
      En ole tsrkistanut. Luulis tuottavan kun uusi orkkis osa vaihdettu tilalle.
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3884
        • Nokia
        Kohtuu selvältä asennusvirheeltä tai vialliselta uudelta osalta kuulostaa.
        Jos huoltonäyttö hälyttää etupaloista mutta paloissa pintaa, niin silloinhan jarrupalan kulumisanturin johto on mitä todennäköisimmin hankautunut poikki vanteeseen. Irronnut kiinnityksestään esimerkiksi renkaanvaihdon yhteydessä.
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
