E90 pre-LCI iDrive retrofit
  • Tuimasika
    • Jul 2015
    • 103
    Moi!
    Tarkoituksena vaihtaa kojelauta tupla-luolaan mukitelineillä ja alkuun joku auttava koje sinne. Myöhemmin sitten androidia tai jtn.
    Löysin edukkaasti Mask2-yksikön (se jossa nuolinavigointi), pikku näytön, jäähdytys-putken, rulla-ohjaimen sekä trimmin.
    Mukana tulee myös näytön kaapeli pro:lle, joka kääntämällä 180° ja haitan poistamalla kuulemma pelaa.
    Käsitin että näyttöön tarvitsisi vielä yhden piuhan Virroille, jotka voi ryöstää quadlockista.
    Rulla-ohjaimelle myös piuhan tarve ja sielläkin kai ryöstöä tiedossa virrasta ja can?-väylästä..
    Professional mankka. Ei BT härveleitä. 2005/11 e90 318d manuaali. Lopuksi sitten koodailu.
    Eli mistä saisi piuhat valmiina tai osanumeroita kaapelin rakentamiseen.
    On kuulemma olemassa myös "virallisia" ryöstöliittimiä parempaan lopputulokseen?
    Kiitos jo etukäteen!
    I3 94Ah REX -16
    F31 316d -13
    Ex E90 318d -06
    Ex E46 320iA Touring - 00
    Ex E36 320 Coupé -93
    Ex E36 318 Sedan -94
    Ex E46 316 Sedan -00
    Ex E36 325 Coupé -94
    Ex E39 520 Touring -98
    Ex E46 316 Compact -03
  • Tuimasika
    • Jul 2015
    • 103
    iDrive retrofitti melkein valmis BMW e90 318d -06 autoon...
    Mutta vertaistukea tarvitaan
    Ennenkuin lähden ryöstämään piuhoja quadlockista niin meneekö nämä oikein vai ihan päin prinkkalaa;
    Display (CID):
    12-pin connector back of the CCC, you can get all the signals we need:
    Pin 1 of the CID: 30G (power) ----> hook to pin 15 on back off CCC(x13812)
    Pin 3 of the CID: 31L (ground)----> hook to pin 12 on back of CCC(x13812)
    Pin 5 of the CID: K-Can High -----> hook to pin 11 on back of CCC(x13812)
    Pin 6 of the CID: K-Can low ------> hook to pin 9 on back of CCC(x13812)
    I-drive controller:
    4-pin connector
    Pin 1 of the controller: 30G(power) ----> hook to pin 15 on back off CCC(x13812)
    Pin 2 of the controller: 31E(ground) ---> hook to pin 12 on back of CCC(x13812)
    Pin 3 of the controller: K-Can high -----> hook to pin 11 on back off CCC(x13812)
    Pin 4 of the controller: K-Can low ------> hook to pin 9 on back off CCC(x13812)
    -Jussi
    I3 94Ah REX -16
    F31 316d -13
    Ex E90 318d -06
    • Tuimasika
      • Jul 2015
      • 103
      Kissavesala vahvisti että noin menee ja niinhän se meni.
      Yllätyksenä oli näytön pään pinnijärjestys -> oikealta vasemmalle ja näytön keskustaan päin eka rivi ( merkitty maailman pienimmillä numeroilla
      I3 94Ah REX -16
      F31 316d -13
      Ex E90 318d -06
      • Kuqi
        • Sep 2002
        • 12602
        toivotaan että saat soittopelit rokkaamaan
        BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
        BMW CRUISE BIKE 2017
        TREK POWERFLY 4 2021
        @kukisenjussi instagram
