330d jumputus konehuoneessa
  • Nimetön
    • Jan 2015
    • 73
    • Valkeakoski
    Elikkäs 330da 07 (läpät, dpf ja egr poistettu todennäköisesti vain ohjelmallisesti) pitää ihmeellistä jumpsutusta/ankka ääntä koneen takaosasta. Äänen saa katoamaan sulkemalla egr lähtevän alipaineletkun pihdeillä. Ilmeisesti tuota ei voi vaan tulpata, kun pienen koeajon jälkeen auton sammutti alkoi joku pumppu tjs. Huutamaan kunnes pihdit irrotti. Tarvitseeko tuo joku paineensäädin vaihtaa ton letkun perästä vai millä tämä selviäisi?
    • 9226
    Juurikin se EGR:n alipaineventtiili vikaantuessaan yleensä aiheuttaa tuon ankkamaisen äänen.
    • Nimetön
      • Jan 2015
      • 73
      • Valkeakoski
      Mikä virka tuolla venttiilillä on jos egr ei ole käytössä?
        • 9226
        Ei mitään virkaa, jos EGR softattu pois käytöstä.
        • Nimetön
          • Jan 2015
          • 73
          • Valkeakoski
          Voiko tuon nyt siis tulpata kokonaan pois, mulla oli meinaan vaan toisessa päässä nuo pihdit kiinni sen takia se varmaan alkoi sammutuksen jälkeen huutamaan. En nää mitään järkeä ainakaan ton uusimisella, kun ei sillä mitään käyttöäkään ole
