335d E92 ei käynnisty edes pikkupakkasella
  • lambrusco
    • Nov 2020
    • 17
    • Lahti
    Hei,
    Osaako foorumilaiset veikata mikähän voisi olla syynä kun auto on tässä 0 --> +5 asteen keleillä käynnistynyt todella takkuisesti, ja nyt kun ulkona on -2 niin ei käynnisty. Sahaa hetken (ehkä 5 sekuntia) ja sammuu. Akku on ihan uusi.
    Kaveri kertoi että hehkutulpat ja rele kannattaa vaihtaa, mutta onks kellään E92:n omistajilla ollut samaa ongelmaa?
    Pakko asentaa moottorinlämmitin tai webasto..
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Ehjä 335d lähtee kyllä käyntiin vaikka -30 pakkasista ilman lämmityksiä.
    Onko vikakoodit luettu? Lähdehän siitä liikkeelle ennen kuin alat sokkona tilailla osia
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Joo toi ei letkulämppärillä tuu kuntoon
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Tuimasika
        • Jul 2015
        • 103
        Itsellä oli melkein sama, lähti jotenkuten käyntiin pikkupakkasilla mutta ongelmat alkoivat aina noin +4 asteen kohdilla.
        Vaihdoin alkuun pelkät hehkut, mutta siitä ei ollut kuin pientä jelppiä ja tilanne alkoi taas huonontua.
        Lopulta hehkujen ja hehkureleen vaihto samalla kerralla korjasi ongelmat (rikkovat toisiaan jos releessä / hehkuissa häikkää).
        Mottina M47 eli vähemmän pyttyjä ja hehkuja > ongelmat tulivat herkemmin esiin.
        I3 94Ah REX -16
        F31 316d -13
        Ex E90 318d -06
        Ex E46 320iA Touring - 00
        Ex E36 320 Coupé -93
        Ex E36 318 Sedan -94
        Ex E46 316 Sedan -00
        Ex E36 325 Coupé -94
        Ex E39 520 Touring -98
        Ex E46 316 Compact -03
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17984
          • PKS
          Hehkuista jää kyllä vikakoodi autoon. Samoin jos kaikilta hehkuilta tulee koodia, on syypää hehkurele.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • lambrusco
            • Nov 2020
            • 17
            • Lahti
            Kiitti "vinkeistä" (oishan se pitäny itsekin tajuta viedä tsekattavaksi). Tiistaina tsekattiin ja kaikki 6 hehkua + rele antoi vikakoodia.
            Huomenna vaihdetaan kaikki, tilalle Berun tarvike rele ja Boschin hehkut.
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17984
              • PKS
              No pääasiahan on että homma selviää! Veikkaan suurin syypää olevan hehkurele tuossa kohtaa. Mutta jos hehkuja ei ole vaihdettu aikoihin niin kyllähän ne on syytä myös vaihtaa. Jos edelleenkään auto ei toimi, ja sama koodi seuraa edelleen on syytä katsoa hehkureleelle menevä virtakaapeli ettei se ole vaurioitunut/sulanut jommasta kummasta päästä. Tule toki raportoimaan miten kävi?
              • lambrusco
                • Nov 2020
                • 17
                • Lahti
                Hehkujen ja releen vaihdon jälkeen on nyt reilun viikon toiminut eli käynnistynyt moitteettomasti
