BMW 335i E93 Cabriolet 2008
  • BmwUser1991
    • Dec 2020
    • 4
    Terve! eli olin tuossa kaverilla käymässä viimeviikolla ja kun olin lähdössä hänen pihaltaan niin auto ei käynnistynytkään. No autoon tuli teksti että Ignition mode on ? No katselin siinä sitten ohjeita kyseisestä asiasta ja irroitin hanskalokerosta releen ja laitoin takaisin. Sen jälkeen auto ei antanut enään kyseistä viestiä mutta ei käynnistynyt, noh pyysin kaverini paikalle virtalähteellä millä sitten yritettiin autoa saada käyntiin ja noin 20 yrityksen jälkeen auto lähti käytiin. Ajelin siinä rauhakseen pikkuteitä kotiin kun auto meni aivan sekaisin ajaessa(mahdollisesti kaikki vika koodit mitä voi tulla) ja hyvä että toimi normaalisti sen 5min ajoa. No tänään sitten vaihdoin autoon uuden akun koska vanha oli jo aika lailla lopussa. Vanhan akun poistossa huomasin että akun alla (akku lokerossa?) oli paljon vettä. No imuroin luukun tyhjäksi ja asensin uuden akun.
    Yritin käynnistää auton mutta sama vika kuin kaverini pihalla, auto antaa ignition modea eikä käynnisty mutta selvästi kuulee että yrittää käynnistyä.
    Ainut vikakoodi minkä auto antaa akun vaihdon jälkeen on : DME active codes2E98-: BSD,message; alternator ; Missing.
    Koodit on luettu ammattilaisen johdosta ja nollattu. Myös auton näyttöön tulee Battery Over Charge teksti,mutta sitä ei tule lukijaan.
    Olen jonkun verran lukenut kyseisestä asiasta mutta loppujen lopuksi tulin johtopäätökseen että joskos täältä löytyisi joku jolla ollut sama vika lähiaikoina? Kiitos valmiiksi jo vinkeistä ja avusta.
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5461
    • FI
    Koodattiinko akunvaihto autoon?
    • BmwUser1991
      • Dec 2020
      • 4
      Ei koodattu mutta akun vaihtaja tekee näitä töitä työkseen ja sanoi että tulee koodaamaan akun huomenna, hän myös sanoi että koodaus ei estä auton käynnistystä vaan koodaus olisi sitä varten että laturi osaa ladata akkua okein/näin ainakin käsitin).
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5461
        • FI
        Otetaan vielä toinen arvaus: milloin vaihdettu korkeapainepumppu?
        Sehän näistä leviää kaikista. Mulla ei viallinen edes ehtinyt antaa vikakoodia, mutta käynnistyminen oli todella heikkoa.
        • BmwUser1991
          • Dec 2020
          • 4
          Korkeapainepumppua ei ole vaihdettu aut0 on 175tkm ajettu, luulisi vaan että auto antaisi vikakoodin kyseisestä asiasta.?
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5461
            • FI
            Mulla ei antanut mitään koodia. Ainoastaan livedatasta näki, ettei paineet nousseet tarvittaviin lukemiin. Ja just tuossa 165-170 tkm tienoilla kyykkäsi itsellä. Ja se osa valitettavasti ainakin silloin maksoi tonnin.
            • BmwUser1991
              • Dec 2020
              • 4
              Juu no pitää varmaan hinauttaa tuo liikkeeseen ja kysyä jos pystyvät katsomaan onko se tuo korkeapainepumppu ^^
              kiitos avusta !
              • tryffis
                • Aug 2012
                • 271
                Sulla ei ibs:n väylätieto kulje akkunavan/laturin välillä. Kannattaa tarkistaa että on varmasti kaikki ne pienemmät piuhat akun päässä kiinni.
                Kp pumppu yleensä oireilee vähän misfireillä kiihdyttäessä/huonolla tyhjäkäynnillä mutta sulla taitaa olla nyt vaan sähköissä vikaa.
