325i N52 kylmäkäynnistysongelmat
  • Jepjep123
    • Nov 2020
    • 9
    Morjes,
    nyt pikkupakkasten saavuttua on ollut ongemia kyseisen moottorin kylmäkäynnistysten kanssa. Kylmänä kun käynnistää niin moottori kyllä starttaa iloisesti, mutta sammuu heti. Pienesti jos kaasua antaa, niin pysyy käynnissä. Vikakoodeja ei tällä hetkellä ollenkaan. Kyseisestä vehkeestä vaihdoin juuri tuon separaattorin ja sen putket, koska imusarja oli aika öljyinen, sekä öljypohjaan tulevassa separaattorinputkessa oli aika raju halkeama. Tätä kylmäkäynnistysongelmaa oli myöskin ennen tätä separaattorin vaihtoa, mutta nyt kun on vielä kylmemmät kelit saapuneet, niin ongelma huomattavasti pahempi.
    Tulpat vaihdettu noin 4tkm sitten, joten ei niistä pitäisi enää johtua. Myöskään imuvuotoja ei pitäisi enää olla, sillä short term fuel trimmit pysyy suunnilleen siellä alle +10, kuitenkin bank 2 välillä +15 eli pieni vuoto toki saattaa olla.
    Onko ideoita mitä tästä lähtisi seuraavaksi testailemaan? Auto toimii muuten täysin normaalisti, vedot tallella ja lämpimänä käynnistyy iloisesti. Tosin kierrokset heijaavat jonkin verran ainakun käynnistää.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17984
    • PKS
    Irtoaako öljykorkki nätisti auton ollessa käynnissä, ettei siellä ole isoa alipainetta?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
