Automaatti laatikon ongelma
  • SimöV
    • Dec 2020
    • 2
    • Juuka
    Eli automaatti laatikko nykäisee melko kovasti 1-2 tai 2-3 kun vaihtaa sen jälkeen ei ongelmaa ja tämä tapahtuu kun lähtee ajamaan kylmällä koneella ja sitten kun ajaa hetken sitten se häviää, mikä voisi olla vikana? Öljyistä ei tietoa milloin vaihdettu mutta käyn vaihtaa ne ainakin aluksi tällä viikolla. Autona 330xd e91 -07
  • Pete_93
    • Aug 2012
    • 92
    kannattais ihan ekana katsoa että siellä on riittävästi öljyä
    e36 ///M3 -97
    e92 335d -07
    • ritariässä
      • 4157
      • Raisio
      Tekeekö nykäyksen samanlailla vaikka lähtis erilaisella kaasunkäytöllä ( reilummalla tai varovaisemmalla ) liikenteeseen vai aina ihan samanlailla?
      Parempi nykäys kuin lekalla perseeseen taikka kuminauhamaisesti venyttäen.
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Automaatti tekee kylmänä normaalisti tuota että nykäisee enemmän. Yleensä 1-3 min päästä toimii normaalisti. Olisko kyse siitä että on vaan perus laatikon lämmitysmoodi päällä?
        • jessemikkola
          • Dec 2014
          • 83
          • Kuusankoski
          Vedättääkö kierroksia vähän korkeammalle ennen ku vaihtaa ja sit nykäsee? Itel nykäsee kans eka vaihto ku lähtee suoraa ajaa D-vaihteella. Huomannu et jos pitää pari sekkaa r-vaihteel ennen ku laittaa D pykälän nii ei nykäse ollenkaa. Kevääl vaihdoin askii öljyt ja nollasin laatikon arvot. Vähän helpotti hetkeks mut sit palannu samanlaiseks. Itel ratis vaihteen valitsimet nii jos vaihtaa heti lähös 2-vaihteelle nii ei tuu kans oiretta. Autona 335xi. Ongelma alko vast siin kohtaa ku lopetti röökin polttamisen, laitoin aina auton käyntii ja poltin viel yhen ennen ku lähin liikenteeseen nii oire ei ilmestyny sillo.
          • mmie
            • Feb 2012
            • 546
            Nämähän alkaa olemaan jo siinä iässä, että mekatroniikkaremontti alkaisi olla monessa jo paikallaan.
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
            • SimöV
              • Dec 2020
              • 2
              • Juuka
              Ei tunnu nykäisevän kovempaa vaikka painaa enemmän kaasua ja ei vedätä pidemmälle. Olen koittanut jo pitää sitä r-vaihteella ennen lähtöä mutta, ei sekään auttanut. Yleensä sitä kestää 5-10min ennen kuin lopettaa.
              • Zoppa
                • Aug 2010
                • 239
                Mulla tekee myös samaa kylmänä. Solenoidit vaihdettiin tuossa kesällä, mutta syksyllä kun alkoi säät viilenemään niin noi oireet paheni taas. Kovahan toi nykäsy ei ole, mutta ärsyttää vaan kun ei tiedä olenko mä vaan liian pikkutarkka vai onko oikeasti jotain vialla. autolla ajettu nyt 112tkm..
                E92 335i M-Sport -07
                EX: E85 Z4 3.0i
                • Pete_93
                  • Aug 2012
                  • 92
                  tarkista vaa ekana että on oikea öljyntaso siellä laatikossa, sen jälkeen lähtisin solenoideja + mekaa ja sen tiivisteitä tutkiskeleen. laatikon adaptaatiotki vois kertoa jotai mekan kunnosta jos sulla on jonkinlaista lukijaa käytettävissä, esim. inpa/ista
                  e36 ///M3 -97
                  e92 335d -07
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Itellä kans 335xi. Kuulostaa ihan normaalilta toiminnalta kylmänä. Yksi nykäisy kylmänä ja kaikki toimii normaalisti. Laatikon lämmitysmoodi siis.
                    • majgul
                      • Nov 2008
                      • 890
                      Pikkutarkka olet. Laatikon lämmitysmoodi, sama pätee muillekin jotka kirjoittanut tähän. Normaalia toimintaa.
                      • jessemikkola
                        • Dec 2014
                        • 83
                        • Kuusankoski
                        Onks sul otettu pois moottorin softast korotettu tyhjäkäynti kylmänä ku laittaa auton käyntiin? Mul on otettu pois nii oon epäilly et siin tapahtuu joku ristiriita moottorin ja vaihteiston välillä nii aiheuttaa sen ekan vaihdon nykäyksen.
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Ei ole otettu pois sitä. Että en siitä sen kummemmin tiedä. Vai tarkoitatko tuota mhd:n cold start noise reduction? Se ainakin pudottaa kierroksia kylmänä.
                          • -challenger-
                            • Jan 2009
                            • 2151
                            • L a h t i
                            Jos laatikot nykii ni koittakaa tätä https://www.rvs.fi/tuote/t-tuotteet/
                            • mmie
                              • Feb 2012
                              • 546
                              Itsellä E92 335i -07. Laatikko öljyt vaihtui ekan kerran minun aikana (ainakin oli alkup. suodatin) n. 180tkm kohdalla reilu 3v sitten.
                              Vaihteen vaihdot oli silloin jotenkin epäloogiset, yhtenä päivänä vaihtoi tosi nätisti ja toisena hyvinkin tuntuvasti.
                              Öljynvaihto ja nollaukset ei tuohon auttanut, eikä myöskään XHP stage3 tuota epäloogisuutta muuttanut.
                              Nyt melkein 230tkm taulussa ja oma johtopäätös on, että täysi mekahuolto seuraavaksi, eihän sekään siellä ikuisesti uutena pysy..
                              ex e36 325
                              ex e46 328
                              e92 335i FBO
                              Ducati 900S ie
                              KTM 640
                              Suzuki GT550
                              Honda CBR600
