320d autom. (M47) Mysteerinen kolkutus...
  • Beamlrr
    • Mar 2019
    • 13
    Elikkäs osaisko joku sanoa mikähän mahtaisi olla vialla auto 2006 automaatti M47:koneella. Ostin auton ja hyvin pieni kolkutus kuului matalilla kierroksilla kun ajoi eteenpäin. En siitä sitten piitannut kun ajattelin että normi kolkutus varmaan kun väännön alaisena. Mutta nyt ääni on alkanut voimistumaan hiljalleen ja kolkutus menee ajossa kierrosten mukaan. nykyään kuuluu tyhjäkäynnilläkin. No tänään nostettiin auto ylös nosturilla ja oikein tutkittiin vikaa niin pohjamuovit irti yms. Ääni kuuluu vaihdelaatikon ja moottorin välistä ja kun koitettiin vääntää vetolevystä talttapään ja vaihdelaatikon kuoria hyväksi käyttäen niin oli vähän klappia ja ääni kuulosti samalta mitä kun on käynnissä ja kolkuttaa elikkä sieltä ääni kuuluu. Kun pyöräytettiin moottoria puolikierrosta ja taas koitettiin vääntää vetolevystä niin ei enää kuulunut ääntä että vain tietyssä kohdassa kuuluu. Ei ainakaan näyttänyt että vetolevyn pultit olisivat irti eikä turbiininkaan. Osaisko joku sanoa että mikä voisi olla vikana...
  • Pete_93
    • Aug 2012
    • 92
    tarkastitko oliko vetolevyn niitit löystyny? joissaki muistaakseni niitä päässy löystymään ja alkanu kalkattamaan.
    e36 ///M3 -97
    e92 335d -07
    • Beamlrr
      • Mar 2019
      • 13
      En ole vielä nypännyt lootaa irti niin en tiedä varmaksi sanoa mutta ei ainakaan yhtäkkiä näyttänyt sieltä kun katsottiin vaihdelaatikon "aukoista". Mutta pitääpä tarkistaa jos/kun tässä nypätään loota irti.
      • Beamlrr
        • Mar 2019
        • 13
        Nyt on nypätty loota irti mutta ei näy vetolevyssä halkeamia eikä niitit löystynyt ja piti hinata loppumatka kun olin juuri viemässä kaverin luokse nosturille kun alkoi niin lujaa kalkattamaan ei uskaltanut. Vaihdelaatikosta nypättiin öljypohja auki mutta magneeteissa ei ole metallisilppua. Kuuluuko turbiinin vähän kolista kun heiluttelee käsissään (muistaakseni kuuluu)? Vai meneeköhän nytten loodan vaihto operaatioksi? Mysteerinen homma.
        • fraatti
          • 4676
          Onko varma että moottorin alakerran laakerit ei ole soronoo? Niistä löytyy juutuubista ääninäyttäitä varmaan "M47 bearing failure" tms...
          F11 535dX LCI
          • 316bemi
            • Oct 2010
            • 240
            Onko dampperi todettu ehjäks ennenku enempää osiks purkaa?
            • Beamlrr
              • Mar 2019
              • 13
              Joo nyt paljastui semmoinen homma että kampiakselin laakerit sököt kun tarkemmin tutkittiin niin välystä on kampiakselis tosi paljon ja se sielä on koluttanut.. Ei vain oikein halunnut uskoa silloin kun aluksi kuului vain veto päällä. Nyt menikin vaihtomoottori operaatioksi.
              • Beamlrr
                • Mar 2019
                • 13
                joo kyllä dampperi silloin tarkistettiin mutta olikin koneesta laakerit selvät.
