-11 320d E91 satunnaisesti vedot hukassa
  • BMWKeski-Suomi
    • Feb 2018
    • 3
    Heips,
    Itsenäisyyspäivän tienoilla tiukan kiihdytyksen jälkeen idrive ilmoitti "moottorihäiriö - suorituskyvynmenetys". Ilmoitus näkyi ruudulla n. 30sek, jonka jälkeen itsekseen hävisi. Tuona aikana myöskään kaasu ei reagoinut millään tavalla. Heti ilmoituksen häviämisen jälkeen auto toimi kuitenkin tuttuun tapaan, vetoja ei enää puuttunut. Illan aikana häiriö ei myöskään toistunut, vaikka poljin autoa reippaasti.
    Huolestuneena kävin heti seuraavana arkipäivänä lukemassa vikakoodit (35€) Korjaamo Ykkösillä Keskussairaalan vieressä.
    Tuomio:
    - EGR Jäähdytys uskottavuus
    - Silmukka ohjattu ahtopaineen asento asennon ohjaus jatkuva
    - Ahtopaineen ohjauspiiri negatiivinen jatkuva
    Vikakoodit lukenut venäläinen meinasi, että turbonvaihto heti edessä. Tämän vuoksi pyysin toki tekemään kuluarvion itselleni sähköpostiin, ei ole vielä tähän päivään mennessä kuulunut.
    Merkillistä on kuitenkin nyt se, että autolla ajettiin normaaliin tapaan läpi joulukuun, täysin ongelmitta. Vasta eilen sama häiriöilmoitus ilmestyi idriveen, lyhyehköllä matkalla peräti neljästi. Tuona aikana vedot katosivat jälleen täysin, mutta palasivat välittömästi kun moottori oli ollut sammuneena vajaan tunnin.
    Pistää siis kovasti miettimään, että voiko turboahdin tosiaan olla vielä finaalissa, metrejäkään ei ole 185tkm enempää.
    Osaisitteko arvuutella/suositella/neuvoa jatkotoimenpiteitä?
    Laakkosen diagnoosi olisi tässä tilanteessa toki epäilemättä kultaa, mutta pitkästi yli 100€ lasku sieltä tuosta toimenpiteestä tuntuu kohtuuttomalta.
    Voisiko ehkä jonkinlainen anturivika tulla tässä kysymykseen? Vika kun ilmenee vain välillä, poistuen sitten taas pidemmäksi aikaa. Mekaaniseenvikaan ei siis ihan tahtoisi uskoa.
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 936
    EGR:n ja ahtopaineen vikakoodit yhdistettynä voisi aika varmasti sanoa että vika on rikkinäisessä EGR venttiilissä taikka bypass venttiilissä/ohjaimessa joka ohjaa pakokaasut jäähdyttimen ohi imusarjaan.
    Jos jostain syystä egr jumii auki niin ei tottele kaasupoljinta sillä koneeseen menee vain pakokaasuja.
    Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
    Mobylette AV44 '61
    • Stroop
      • Nov 2006
      • 327
      Täsmälleen oireiden mukainen vika korjaantui aikanaan voitelemalla ahtimen vivut. Olivat kuivaneet niin että takertivat eikä turbo saanut haettua raja-arvoja.
