E92 LCI vilkut oikealle ei toimi, FRM vai viiksi rikki?
  • Petri.Kekkonen
    • 7500
    Eilen aamulla kun akun jännite kävi ilmeisesti aika alhaalla ennen kuin sain auton laturiin niin heti sen jälkeen auton valot sekoili oudosti. Eli ajovalot ja takavalot syttyi itsestään sekunti-pari sen jälkeen kun lukitsin auton eikä meinannu sammua vaikka ovia avasi ja sulki. Jossain vaiheessa myös ajovalot ja takavalot vilkkui tosi nopealla syklillä. Auton käynnistyksen, sammutuksen ja hetken odottelun jälkeen valot kuitenkin lopulta sammui.
    Varsinainen vika selvisi sitten kun pääsin ajamaan pari tuntia myöhemmin. Vilkut ei toimi enää oikealle. Vasemmalle vilkku toimii ja hätävilkut toimii myös oikealla puolella autoa, samoin kaikki vilkut välähtää kun auton lukitsee.
    FRM-vikoja nämä valosekoilut ja -puutokset kai yleensä on olleet. Kaikki muut valot kuitenkin tuntuis toimivan paitsi oikea vilkku, joka kuitenkin vilkkuu hätävilkulla joten voiko vika silti olla FRM:ssä? Ei kai nyt luulis vilkkuviiksen hajonneen tilanteessa jossa sitä en edes käyttänyt?
    Tarttis siis lukea vikakoodit ainakin että näkis onko FRM:ltä jotain herjaa. MHD ei taida tämmöisiä osata lukea? Carlyn voin ostaa jos se toimis MHD:n adapterilla, mutta oisko INPA tähän tarpeen? Voisin siis ostaa diagnostiikkapalveluita Oulun seudulla tähän niin ei tarttis ekana viedä Wetterille.
  • Petri.Kekkonen
    • 7500
    Lueskelin täältä joitain tarinoita FRM-modulin ongelmista ja niistä sain käsityksen että jos joku valo on oikosulussa tms. häiriötä niin moduli pitää kirjaa näistä ongelmista ja voi sulkea sen valon pois enemmän/vähemmän pysyvästi. Mutta koska vilkut toimii hätävilkuilla ja lukitusta avatessa/suljettaessa niin tämä tuskin on mulla ongelmana?
    Kuvittelin myös nähneeni jotain mainintaa siitä että näissä vois kuitenkin tapahtua myös ihan fyysisiä rikkoutumisia, mitkä ei ole softalla korjattavissa. Luulis kai kuitenkin että silloinkaan ei vilkut toimis hätävilkuilla?
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12580
      Jos ongelma edelleen vaivaa niin mulla on carly. ja pre-lci vilkunviiksikin ylimääräisenä jos haluat jumpata paikalleen ja kokeilla ehjää
      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
      BMW CRUISE BIKE 2017
      TREK POWERFLY 4 2021
      @kukisenjussi instagram
      • Petri.Kekkonen
        • 7500
        En oo nyt ajanut, mutta luulisin että vaivaa edelleen. Taitaa jäädä multa vilkkuviiksi vaihtamatta ainakin tältä istumalta, mutta kiitos kuitenkin. Palaan asiaan jos tarvetta ilmenee.
        Varasin huomiseksi aikaa pajalta, jos saisivat edes vikakoodit luettua niin pääsis ehkä vähän eteenpäin tän kanssa.
        • Petri.Kekkonen
          • 7500
          Tänään lähdin viemään tuota pajalle vikakoodin lukuun mutta nytpä se vilkku tietysti toimi taas oikeallekin.
          Silloin kun vika tuli päälle auto kyllä seisoi tunnin ajojen välissä eikä vika silloin mihinkään hävinnyt. Hyvä kun kuitenkin osaa itsestään korjautua, vaikka mulla ei siihen meinannu usko riittää.
          • Kuqi
            • Sep 2002
            • 12580
            ajelitko autolla ruskon citymarketin pihalla, olin rouvaa käyttämässä apteekissa ja kattelin kun joku valkoinen lci e92 kaarsi parkkipaikalle
            • Petri.Kekkonen
              • 7500
              Joo, minähän se olin. Enpä hoksannu sun autoa.
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3704
                • Kouvola
                LCIstä menee joskus vilkusta virtaketju katki, Ledit kytketty sarjaan, ja jos jostain välistä on yhteys poikki niin ei toimi
                Mutta hyvä että skulaaa nyt!
                E36 328i M50B30 turbo
                Skoda vRS
                • Dualfun
                  • 17918
                  • PKS
                  Niin tekee, itsekin uusin juuri takavalot molemmin puolin samasta syystä. Se ei kuitenkaan selitä miksi Petrin tapauksessa hätävilkut päällä kaikki toimi normaalisti. Viallinen LED osakokonaisuus erottuu kyllä hätävilkut päällä selkeästi ja käyttäessä vilkkuja heittää polttimovian mittaristoon ajoittain.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    • Kouvola
                    Jep, no fiksaushan on helppo tehtävä, kolvaa vaan ehjästä toimivasta kannasta "hyppy johdon" Siitä ketjun "piirinauhasta" Mikä rikki niin yli
                    Skoda vRS
                    • expertti
                      • 910
                      • Kainuu
                      Tämäkin threadi päivänvaloon. Omassa E90 LCI, rupes oikea etuvilkku juiluamaan, ei vilkuta enää. EI myöskään hätävilkuilla eikä avaimesta. Vikakoodeja tähän mennessä(luettu Xdiag Pro sekä Bimmer-tool) on löytynyt FRM:A8B1 Direction Indicator, Front Right, Faulty.
                      Katsoin konepellin alle ja ilmeisesti led-moduuliin ei pääse muutoin käsiksi kuin ottamalla koko umpion syliin? Uusi LED-vilkku näyttää maksavan reilu 200 euroo. Vilkussa ei pala yhtään pikkulediä..
                      Onko mitä itsellä tehtävissä, onko umpion irroittaminen miten haasteellinen?
                      • expertti
                        • 910
                        • Kainuu
                        .............kävin tänään asian tiimoilta merkkihuollossa. Siellä päätyivät keskustelun ja korjausohjeen lukemisen jälkeen siihen lopputulemaan että koko valoumpio pitää ottaa irti jotta modulin pääsee vaihtamaan.
                        Ajan ja modulin varasin ja palasin kotiin.
                        Aloin kuitenkin vielä tutkimaan tuota tubesta. Ja kuinkas ollakaan, sen voi vaihtaa renkaan puolelta ottamalla sisälokari irti. Olen vähintäänkin hämmentynyt.
                        Nyt sitten pohdinnassa että voinko perua ainakin tuon vaihtotyön ja ajan, sekin kun maksaa reilun 200 euroa. Jos hakis vaan sen tilatun osa, en ala itse korjaamaan modulia kun katsastuskin ikävästi painaa päälle.Korjailee sitten talvella.....
                        .......... ja todellakin, TIS sanoo että umpio tulisi irroittaa. MUTTA tuolla viteolla sisälokarin kautta tekivät.
