E92 ja ews ongelmat
  • tryffis
    • Aug 2012
    • 271
    E92 ja ews ongelmat
    Elikkä akunvaihtohommia tossa harrastaneena onnistuin vetämään cas:in juntturaan vaihteeksi.
    Aavistus heti heräsi että varmaan sync mennyt pipariksi ecun ja casin välillä, mutta tuota kun protoolilla koittaa tehdä niin tulee pelkkää erroria. Terminal 50 näyttäis olevan kylmänä. Starttaa siis mutta ei anna pumpulle lupaa.
    Pyöritin tossa istaa tunnin selviämättä että miten helvatassa sen syncin pääsee tekemään ku mulla ei varsinaisesti mitään vikakoodia ole päällä. Siellä dme-cas interfacessa kun ei tunnu pääsevän eteenpäin jollei ole just jotain vikakoodia päällä.
    Otetaan vastaan ehdotuksia miten auto käyntiin...
  • tryffis
    • Aug 2012
    • 271
    Kirjotellaas tänne vian korjaantumisesta ja opeista jos jollain jatkossa vastaavaa.
    Eli tosiaan akun vaihdolla/koodailuilla ei todennäköisesti mitään merkitystä asiaan, sattuu joskus vaan niin eriskummallisesti tasan samalle hetkelle kun jotain täysin muuta autolle tekee..
    Eli tosiaan n54:ssa cas 3 ja ews 4 jossa ei ole edes enään tuota erillistä synkkausta, jonka takia en sitä istasta löytänyt ja muilla softilla ei onnistunut. Nämä vissiin synkkautuu joka käynnistyksellä uudelleen tms.
    Erinäisellä akun jumppauksella irti ja kiinni ja käynnistelyllä sain lopulta vikakoodin ekp:lta(bensapumpun ohjain) ettei boksissa ole ohjausvirtoja. Pumppua auki ja löytyi kärähtänyt piuha/liitos. Jälkien perusteella jäänyt joskus kannen väliin asennuksessa, joka on mahdollista kun näissä aftermarket pumpuissa tulee vähän lisää mittaa piuhoihin, ja kantta kiinni laittaessa aika hankala sinne väliin on nähdä mitään.
    Liitoksen korjaus ja auto ykkösellä tulille, kiitokset vielä dualfunille jeesistä vianhakuun ja muuhun pähkäilyyn
